Sobre os estilos de legenda do Lote
Estilos de legenda de lotes controlam a aparência das legendas de lotes e as informações que elas contêm.
Estilos de legenda de Lote incluem estilos para legendas de área e legendas de segmento (legendas de linha e legendas de curva). Especifique quais estilos de legenda serão usados ao criar lotes, e ao adicionar legendas. Estilos de legenda de linha e curva geral podem ser aplicados ainda ao segmento de legenda de lote.
Você pode criar, editar, ou excluir estilos de legenda de lote na coleção Estilos de Legenda em Toolspace, na guia Configurações. Criar um estilo de legenda de lote completamente novo ou criar um novo estilo copiando um estilo existente.
Especificar conteúdo de legendas
Estilos de legenda de lote especificam conteúdos da legenda que são compostos de várias informações de componentes. Estes componentes são identificados na lista Componente na guia Layout da caixa de diálogo Compositor de estilo de legenda. Você pode adicionar ou excluir informações componentes conforme necessário, exceto com segmento Estilos de legenda, que tem uma tabela permanente Identificador do componente. O componente Identificado de Tabela é essencial para correlacionar segmentos no desenho com aqueles em uma tabela de segmento.
Quando a informação dada do componente é selecionada na lista de estilos de Componente, as configurações são exibidas abaixo. Editar a configuração de Conteúdo para especificar as informações dos componentes. Editar outras configurações para especificar como os componentes são exibidos, incluindo a sua posição relativa. Você pode visualizar a legenda no painel Visualização Prévia. na guia Layout.
As legendas para os segmentos de linha e de curva incluem a propriedade para expandir um segmento externo. Definir esta propriedade para Verdadeiro para aplicar uma única legenda para qualquer segmento que corre ao longo da borda externa de múltiplos lotes. Definir esta propriedade para Falso para legendar o segmento para cada lote separadamente. Definir estar propriedade na guia Layout da caixa de diálogo Compositor de estilo de legenda.
Legendas de segmentos e identificadores
Estilos de legenda de Segmento (área única de estilos de legenda) incluem o valorExibir Modo, ou Legenda ou Identificador. As legendas são normalmente utilizadas para exibir dados de engenharia adjacentes para cada segmento. Eles podem conter múltiplas linhas de texto. Os identificadores são geralmente muito menores. Eles exibem um número de referência e talvez um outro elemento, como uma seta de direção. Os números de identificador aparecem na primeira coluna da tabela que contém os dados de engenharia. Usando identificadores, é possível eliminar dados de segmento de lote de desenho e organizar os dados em uma tabela separada. No desenho, é possível usar legendas em alguns segmentos e identificadores em outros.
Cada informação de componente no modelo de estilo de legenda do segmento especifica o valor Usado em: Modo Legenda, Modo Identificador, ou Modos Legenda e Identificador. Estas configurações podem ajudar você a atribuir os dados para legendas, identificadores, ou ambos.
Legendas, Identificador de Tabelas, e Tabelas
Para incluir um segmento na tabela o segmento precisa ter um estilo com o valor definido para o Identificador para a propriedadeModo Exibir. O componente Identificador de Tabela deve ter sua propriedadeUsado em definida ou como Modo Identificador ou Modos de Legenda e Identificador.
Área de estilos de legenda não tem a propriedadeModo Exibir. Você pode utilizar qualquer pedaço de informações como a identificador de tabela. Normalmente, o número de lote é utilizada, mas pode ser outro componente de informações. O identificador de tabela, o que quer que seja, também precisa ser incluído na primeira célula correspondente a linha da tabela. Essas informações são especificadas em estilo de tabelas.
