Vista de entidades de alinhamento
Utilize esta vista para visualizar e editar as entidades que são parte da geometria resolvida do alinhamento.
Utilize a janela Entidades de alinhamento para navegar por todas as entidades de alinhamento resolvida. Você pode selecionar uma entidade janela Entidades de alinhamento e a seguir editar na janela Parâmetros de layout de alinhamento. Atributos na janela Entidades de alinhamento são atualizadas automaticamente conforme o alinhamento é editado.
Você pode filtrar a exibição para exibir o intervalo de entidades selecionada ao longo de um alinhamento.
A vista de Entidades de alinhamento é como uma planilha. Cada linha representa uma entidade de alinhamento entidade e cada coluna representa um atributo para aquela entidade. Você pode redimensionar, mover e copiar colunas.
A primeira coluna (Não.) sempre é exibido. Não move quando você usa a barra de rolagem.
Nota: Configurações de duas colunas estão disponíveis: padrão e projeto com base em critérios. Para alternar entre as configurações, ou criar sua própria configuração, clique com o botão direito do mouse em um cabeçalho de coluna e, a seguir, clique em Personalizar colunas.
Esta janela permanece aberta quando se edita pelas alças o alinhamento ou insere outro comando. A janela é fechada ao excluir o alinhamento selecionado atualmente, clique no botão X, ou clique em na Barra de ferramentas de layout de alinhamento.
Não.
Especifica o número de entidade na ordem de seleção. Esta variável é alterada conforme entidades são selecionados e desmarcadas.
Uma símbolo de aviso é exibido nesta célula se a subentidade viola os critérios de projeto especificados.
Número.
Especifica o número de entidade na ordem em que ela aparece ao longo do alinhamento. Este valor é alterado conforme as entidades de alinhamento em frente do mesmo são criadas ou excluídas. Esta coluna não pode ser ocultada ou excluída.
Tipo
Especifica uma linha, curva ou espiral como o tipo de entidade.
Restrições de tangência
Especifica como a entidade é restringida por outras entidades: Não restringida (fixa), Restringida pelo anterior (flutuante), Restringida pelo próximo (flutuante) ou Restringida em ambos os lados (livre).
Bloqueio de restrição de parâmetro
Especifica se os parâmetros associados com a propriedade Restrição de parâmetro podem ser editados.
  • (Bloqueado): somente os parâmetros permitido pela propriedade Restrição de parâmetros são ativadas para a edição.
  • (Desbloqueados): todos os parâmetros (com algumas exceções) são ativadas para a edição.
Se a opção Bloquear todas as restrições de parâmetro na guia Edição de restrições (caixa de diálogo Propriedades de alinhamento) estiver selecionada, então todas as entidades será definidas para bloqueadas.
Especifica o número de pontos na restrição da tangente.
Se a entidade foi criada com melhor ajuste, [...] aparece à direita da entrada de Melhor ajuste. Se a entidade foi editado desde que foi criada a partir de dados de regressão de melhor ajuste, é exibido. Clique em [...] para abrir a vista Dados de regressão vista e rever os pontos de regressão e sincronizar a entidade para os dados de regressão.
Comprimento
Especifica o comprimento da entidade.
Um símbolo de aviso é exibido nesta célula se o valor de comprimento de subentidade não for maior ou igual ao valor na célula Comprimento mínimo.
Raio
Especifica o raio da curva.
Um símbolo de aviso é exibido nesta célula se o valor de raio da subentidade não for maior ou igual ao valor na célula Raio mínimo.
Direção
Especifica a direção da entidade.
Estaca inicial
Especifica a estaca inicial para a entidade.
Estaca final
Especifica a estaca final para a entidade.
Ângulo delta
Especifica a diferença angular na direção das tangentes de entrada e saída.
Comprimento da corda
Exibe o comprimento da corda da curva circular.
Especifica a distância ao longo da linha unindo o início da curva (PC) e o fim da curva (PT).
Distância ordenada
Especifica a distância do ponto médio da curva, perpendicular ao ponto médio da corda.
Tangente externa
Especifica a distância a partir do início da curva (PC) para o PI ou do PI ao final da curva (PT).
Secante externa
Especifica a diferença radial a partir do PI ao ponto médio da curva.
Ângulo PI incluído
Especifica o ângulo incluído entre as tangentes de entrada e saída da curva.
Maior do que 180 graus
  • Exibe Verdadeiro se o ângulo da curva for definido como maior que 180 graus.
  • Exibe Falso se o ângulo da curva for definido como menor que 180 graus.
Ponto inicial
Especifica as coordenadas para o ponto inicial da entidade.
Direção no ponto de passagem 1
Especifica as coordenadas XY do primeiro ponto de passagem especificado pelo usuário.
Direção no ponto de passagem 2
Especifica as coordenadas XY do segundo ponto de passagem especificado pelo usuário.
Ponto central
Especifica a coordenada do ponto central de uma curva circular.
Índice de grupo de curvas
Especifica a descrição do grupo de curvas.
Índice da subentidade do grupo de curvas
Especifica a descrição da subentidade do grupo de curvas.
Ponto final
Especifica as coordenadas para o ponto final da entidade.
Estaca PI
Especifica o valor de estaca do PI ao adicionar o PC ao comprimento de tangente de PI para o valor da estaca no início da curva (PC).
Ponto de passagem 1
Especifica as coordenadas de ponto para o primeiro ponto de passagem de uma entidade de alinhamento.
Ponto de passagem 2
Especifica as coordenadas de ponto para o segundo ponto de passagem de uma entidade de alinhamento.
Ponto de passagem 4
Especifica a direção do terceiro ponto de passagem especificado pelo usuário em uma entidade de curva.
Comprimento mínimo
Especifica o comprimento de transição mínimo definido no arquivo de critérios de projeto para a velocidade do projeto atual.
Raio mínimo
Especifica o valor de raio mínimo definido no arquivo de critérios de projeto para a velocidade do projeto atual.
A
Especifica o valor A.
Rumo
Tipo de espiral
Especifica o tipo de espiral.
Encurvar
Especifica se a curva é de entrada ou saída.
Composto
Exibe Verdadeiro quando uma espiral com uma curva em cada extremidade.
Raio de entrada
Especifica o raio da curva de entrada.
Raio de saída
Especifica o raio da curva de saída.
Total X
Especifica a distância tangente entre o ponto inicial da espiral de entrada (TS) e o ponto final da espiral e do ponto inicial da curva circular.
Total Y
Especifica a distância de deslocamento perpendicular entre o ponto inicial da curva circular (SC) e a tangente de entrada.
Tangente curta
Especifica a distância do ponto de espiral da intersecção da tangente horizontal (SPI) para o fim da espiral (SPI).
Tangente longa
Especifica a distância do início da espiral (TS) para o ponto de espiral da intersecção da tangente horizontal (SPI).
P
Especifica a distância de deslocamento da tangente de entrada ao ponto inicial (PC) da curva circular deslocada.
K
Especifica a abscissa entre o ponto inicial da espiral (TS) e o ponto inicial da curva circular deslocada.
Definição de espiral
Especifica a definição da espiral.
Estaca SPI
Especifica o valor da estaca do SPI. Adiciona a distância tangencial do início da espiral (TS) para o SPI ao valor da estaca de TS.
Ordenada de SPI
Especifica as coordenadas XY do ponto espiral da intersecção da tangente horizontal.
Abscissa de SPI
Ângulo incluído de SPI
Especifica o ângulo representando a diferença na direção da tangente de entrada e da tangente de saída da espiral.
Grau de curvatura
Especifica o grau de curvatura que foi calculado para a curva. Este valor está diretamente relacionado ao valor de Raio. Ele utiliza as mesmas restrições, e se um for alterado, o outro é atualizado automaticamente.
Norte do ponto radial
Especifica as coordenadas do norte da espiral.
Leste do ponto radial
Especifica as coordenadas do leste da espiral.
Composto
Exibe Verdadeiro quando a espiral tem uma curva em cada extremidade.
Velocidade do projeto
Especifica a velocidade do projeto para cada subentidade.
Tabela de Raio mínimo
Especifica a tabela de raio mínimo para cada subentidade. A Tabela de raio mínimo está definida no arquivo de critérios de projeto.
Tabela de comprimento de transição
Especifica a tabela de comprimento mínimo de transição para cara subentidade. A Tabela de comprimento de transição está definida no arquivo de critérios de projeto.
Método de obtenção
Especifica o método de obtenção de superelevação para cada subentidade. O Método de obtenção está definido no arquivo de critérios de projeto.
