Caixa de diálogo Importar LandXML
Utilize essa caixa de diálogo para selecionar os dados LandXML para importar no AutoCAD Civil 3D.
Terrenos de alinhamento
Especifica um terreno para os alinhamentos importados. Selecione um terreno na lista suspensa ou clique em para selecionar um objeto (lote, alinhamento ou nivelamento) contido no terreno ao qual deseja adicionar os novos objetos.
Nota: A seleção padrão é <Nenhum>, o que coloca o alinhamento no nível superior da coleção Alinhamentos no Prospector.
Terreno dos lotes
Especifica um terreno para quaisquer lotes importados. Selecione um terreno na lista suspensa ou clique em para selecionar um objeto (lote, alinhamento ou nivelamento) contido no terreno ao qual deseja adicionar os novos objetos.
Nota: Se nenhum terreno existir no desenho, os objetos serão posicionados no terreno padrão.
Editar configurações do LandXML
Abre a caixa de diálogo Configurações LandXML.
Árvore de dados
Lista as informações do cabeçalho do LandXML para cada componente de dados que pode ser importado. Expanda cada uma das coleções para exibir todos os subcomponentes.
Marque ou desmarque a caixa de seleção à esquerda de cada nome do componente para filtrar os dados que você deseja importar no AutoCAD Civil 3D. Por padrão, todos os componentes de dados são selecionados para a importação.
Nota: As caixas de seleção têm uma exibição tripla. Se somente alguns intens. são selecionados em uma coleção, a caixa de seleção aparece esmaecida . Se todos itens são selecionados, a caixa de seleção é selecionada . Se todos os itens abaixo da coleção estiverem desmarcados, a caixa de seleção para a coleção é desmarcada .
OK
Converte dados do LandXML em objetos do AutoCAD Civil 3D. Importa cada objeto do arquivo LandXML no desenho do AutoCAD Civil 3D usando o nome como especificado no arquivo LandXML.
Cada objeto usa o comportamento de criação apropriado com base na configuração do comando para o objeto sendo importado. Por exemplo, se o Estilo padrão da superfície estiver definido como Alta altitude, quaisquer superfícies importadas com essa operação irão usar o estilo Alta altitude.
Nota: Quando cada objeto for importado, a caixa de diálogos Visualizador de Eventos poderá exibir o status de cada operação.
Procurar
Abre a caixa de diálogo Abrir. Selecione outro arquivo LandXML do qual importar os dados.
