Guia Editor de AEC (caixa de diálogo Opções)
Utilize a guia Editor de AEC na caixa de diálogo Opções para controlar a visibilidade dos marcadores de aviso dos critérios de projeto e configurações que afetam os comandos Exportar para o AutoCAD.
Dica de solução
Controla a visibilidade de marcadores de aviso. Estas configurações controlam o comportamento de marcadores de aviso para alinhamentos, perfis, superelevação e redes de pressão.
Nota: Se ambas as caixas de verificação estão desmarcadas, o marcador de aviso não será exibido em qualquer alinhamento, perfil, ou objetos de rede de pressão que violam os critérios de projeto especificados. No entanto, os objetos ainda serão validados com os critérios de projeto especificados. Marcadores de aviso aparecerão em vistas de Entidades de alinhamento, Entidades de perfil e Editor tabular de superelevação e nas caixas de diálogo Parâmetros de layout de alinhamento e Parâmetros de layout de perfil. Marcadores de aviso de rede de pressão não serão exibidos em qualquer outra vista ou caixa de diálogo.
Desenho
Exibe o marcador de aviso na janela de desenho.
Plotagem/Publicação
Exibe o marcador de aviso em saída plotada ou publicada.
Vincular Refexs
Vincular refexs ao desenho principal ao utilizar os comandos Exportar para o AutoCAD, criando a definições de bloco local. Se você selecionar esta opção, todas as refexs e seus objetos nomeados dependentes farão parte do desenho exportado.
Utilizar Método inserir ao vincular Refexs
  • Selecionado: os nomes de desenhos dos desenhos de refex são desconsideradas quando o desenho exportado é criado. Além disso, as camadas e os estilos de refex são incorporadas ao desenho hospedeiro, e as camadas com o mesmo nome adquirem as propriedades das camadas do desenho hospedeiro.
    Esta opção vincula a refex com o desenho atual de uma forma semelhante a separar e inserir o desenho de referência. Em vez de serem renomeados utilizando a sintaxe blockname$n$definitionname, os objetos nomeados dependentes da refex são removidos do nome da refex. Assim como ocorre ao inserir desenhos, nenhum incremento de nome ocorrerá se um objeto nomeado local tiver o mesmo nome que um objeto nomeado dependente de refex associado. O objeto nomeado dependente de refex associado assumirá as propriedades do objeto nomeado definido localmente. Por exemplo, se houver uma refex denominada PISO1 contendo uma camada de nome PAREDE, após a associação com a opção Inserir, a camada dependente de refex PISO1|PAREDE se tornará a camada definida localmente PAREDE.
  • Desmarcada: as identidades refex, assim como nomes de camada são mantidas ao exportar um arquivo para o AutoCAD.
    Ao desmarcar esta caixa de seleção, objetos nomeados dependentes da refex são alterados da sintaxe blockname|definitionname para blockname$n$definitionname. Dessa forma, são criados nomes de objetos exclusivos para todas as tabelas de definições dependentes de refex associadas ao desenho atual.
    Por exemplo, se houver uma refex denominada PISO1 contendo uma camada de nome PAREDE, após associar a refex, a camada dependente de refex PISO1|PAREDE se tornará uma camada definida localmente, denominada PISO1$0$PAREDE. O número em $n$ é automaticamente incrementado se um objeto nomeado local com o mesmo nome já existir. Neste exemplo, se FLOOR1$0$WALL já existisse no desenho, a camada dependente da refex FLOOR1|WALL seria renomeada para FLOOR1$1$WALL.
Prefixo do nome do arquivo
Adiciona o prefixo especificado para um arquivo criado com os comandos Exportar para o AutoCAD.
Sufixo do nome do arquivo
Adiciona o sufixo especificado para um arquivo criado com os comandos Exportar para o AutoCAD.
Propriedades de bloco do objeto explodido
Manter camada, cor, tipo de linha resolvido
Mantém a camada, cor e tipo de linha dos objetos do AutoCAD Civil 3D quando explodi-los.
Quando explodir um objeto, é possível criar vários objetos primitivos agrupados em uma definição de bloco. Se esta opção for selecionada, quaisquer objetos cujos componentes de camada, cor e propriedades de tipo de linha são definidas como ByBlock ficam com a camada, cor e tipo de linha como do objeto principal. Se esta opção não for selecionada, quando explodir um objeto, as propriedades que são ByBlock permanecem ByBlock. Desmarque esta opção se deseja explodir a definição de bloco ainda mais.
Cores de alças não selecionadas
Controla as cores dos diversos tipos de alças não selecionadas.
Objeto
Especifica a cor das alças de objeto não selecionadas do AutoCAD Civil 3D. Por exemplo, se clicar em um perfil, as alças não selecionadas utilizam esta cor.
Objeto secundário
Não usado pelo AutoCAD Civil 3D.
Estilo
Auxiliar
Nota: As demais configurações nesta guia não são utilizadas pelo AutoCAD Civil 3D.
