Ao selecionar os dados a exportar, você poderá escolher exportar referências de pontos. Configure a propriedade Exportar referências de ponto na guia Exportação da caixa de diálogo Configurações do LandXML para Ativada.
Quando você ativar esta opção, o AutoCAD Civil 3D criará referências de ponto COGO, onde for possível, para o lote, o alinhamento e a geometria de superfície. Isto significa que, se a geometria de lotes, alinhamentos e superfícies no desenho coincidir com coordenadas de ponto COGO dentro de uma tolerância especificada, as coordenadas de objeto serão exportadas para o arquivo LandXML como referências para estes pontos COGO.
Os pontos de referência substituem um nome de ponto conhecido em vez de utilizar as coordenadas norte e leste. Por exemplo, sem uma referência de ponto, o ponto inicial de um elemento de linha é gravado da seguinte forma:
<Start>5447.73530 4525.60643</Start>
Com uma referência de ponto , ele é gravado da seguinte forma:
<Start pntRef="371"></Start>
Isso também é válido para um elemento de geometria coordenada para ter uma mistura de pntRef e valores de coordenada, conforme mostrado no seguinte exemplo:
<Line> <Start pntRef="250" /> <End>5632.87775298 3944.16966215</End> </Line>
Esta situação pode ocorrer para o ponto final se um ponto COGO não existir dentro da tolerância especificada.
