Página de linhas de articulação de folhas (criar assistente de molduras da vista)
Utilize esta página do assistente para configurar uma variedade de opções que determinam como e se linhas de articulação de folhas serão colocadas nas molduras da vista.
Inserir linhas de articulação de folhas
Linhas de articulação de folhas são exibidas somente no espaço do modelo e em vistas de planta. Elas não são exibidas em vistas do perfil. Se você selecionou a opção para criar folhas de plano e perfil ou de somente perfil, esta opção será selecionada automaticamente e não poderá ser desmarcada (editada).
Quando esta opção é selecionada, as linhas de articulação de folhas serão inseridas nas molduras de vista em vistas de planta. Se você não deseja que as linhas de articulação de folhas estejam nas molduras de vista, desmarque esta caixa de seleção.
Posicionando
Utilize estas opções para ajustar onde linhas de articulação de folhas são colocadas, e como podem ser movidas após a criação, para que não obstruam os dados que deseja exibir.
Ajustar o valor de estaca para baixo do valor mais próximo
Desative esta opção para utilizar um valor de arredondamento (cálculo) para o posicionamento da linha de articulação de folhas com base em estações derivadas. Selecione esta opção para utilizar o valor do cálculo de arredondamento inserido. O cálculo do arredondamento sempre arredonda para baixo. Por exemplo, se a estaca calculada por uma linha combinada é de 48+37.69, então um arredondamento de 100 colocaria a linha combinada em 48+00.
Quando a referência de valor da estaca para baixo para o próximo é definida como... a estaca será arredondada para
100 18+00
50 18+50
10 18+60
1 18+65
27+45.3 a 50 27+00 para o próximo menor múltiplos de 50
Nota: Esta opção não aceita valores que fazem com que as linhas combinadas sejam inseridas em locais indesejáveis, como a linha combinada anterior ou antes do início do alinhamento. Se um arredondamento cálculo resultaria na linha sendo inserida em uma localização indesejada, então o arredondamento de cálculo é ignorado e as linhas combinadas são colocadas na estaca calculada.
Quando esta caixa de seleção não está selecionada (desmarcada), o posicionamento da linha de articulação de folhas na moldura da vista é determinado através de um valor de arredondamento com base nas estacas derivadas.
Permitir distâncias adicionais para reposicionamento (aumenta a sobreposição da vista)
Esta opção fornece a habilidade para aumentar a distância na qual você pode mover as linhas de articulação de folhas em uma vista de planta após terem sido criadas. Quando você aumenta a margem adicional, ou distância, a área de sobreposição de linhas de articulação de folhas aumenta. Essa opção também pode ser utilizada para forçar uma sobreposição de quadros nas folhas de planta, somente quando, em uma linha reta de alinhamento, por exemplo, as margens adjacentes de duas molduras de vista podem ser coincidentes e, portanto, não fornecerem espaço suficiente em cada lado da linha de articulação de folhas para legendas e notas.
Observe que o valor inserido aqui é a distância total removida da distância calculada entre linhas de articulação de folhas. Ele irá permitir que linhas de articulação de folhas sejam separadas do total de distância calculada. No entanto, o AutoCAD Civil 3D não permitirá que você insira uma distância maior que a largura da moldura.
Linha de articulação de folhas
Camada
Exibe a camada na qual a linha de articulação de folhas será criada.
Abre a caixa de diálogo Camada do objeto, onde é possível selecionar uma camada diferente para a linha de articulação de folhas.
Nome
Especifica o nome da linha de articulação de folhas.
Nota: Para nomear a linha de articulação de folhas, clique em seu nome padrão e insira um novo nome ou utilize o modelo de nomeação.
Abre a caixa de diálogo Modelo de nome, onde é possível alterar o modelo de nomeação da linha de articulação de folhas.
Estilo da linha de articulação de folhas
Exibe o estilo que é utilizado para exibir a linha de articulação de folhas e a área de máscara da linha de articulação de folhas.
Clique para selecionar o estilo de uma linha de articulação de folhas no desenho.
Legendas
Estilos de legenda à esquerda
Exibe o estilo utilizado para exibir a legenda da linha de articulação de folhas na lateral esquerda da linha de articulação de folhas.
Clique para selecionar o estilo de legenda de uma linha de articulação de folhas no desenho.
Localização da legenda à esquerda
Especifica a localização para a legenda colocada no lado esquerdo de uma linha de articulação de folhas.
Utilize as opções Localização da legenda à esquerda e Localização da legenda à esquerda para selecionar onde as linhas de articulação de folhas serão colocadas. Selecione uma das seguintes localizações:
  • Início: coloca a legenda da linha de articulação de folhas no início da linha de articulação de folhas, perto da parte superior da moldura da vista.
  • Extremidade: coloca a legenda da linha de articulação de folhas na extremidade da linha de articulação de folhas, perto da parte inferior da moldura da vista.
  • Meio: coloca a legenda da linha de articulação de folhas no meio da linha de articulação de folhas.
  • Alinhamento de intersecção: coloca a legenda da linha de articulação de folhas onde o alinhamento efetua a intersecção com a linha de articulação de folhas.
Estilos de legenda à direita
Exibe o estilo utilizado para exibir a legenda da linha de articulação de folhas que está no lado direito da linha de articulação de folhas.
Localização da legenda à direita
Especifica a localização para a legenda colocada no lado direito de uma linha de articulação de folhas.
