Sobre as configurações de condução
Especifique as configurações de direção usando controles disponíveis na guia Dirigir na faixa de opções.
Por exemplo, é possível definir a localização do olho usando os controles Altura do olho e Deslocamento do olho. Também é possível definir a velocidade de movimento do Dirigir usando o controle de velocidade.
As alterações feitas nas configurações do Dirigir persistem enquanto um desenho estiver aberto. Quando fechar o desenho e abri-lo novamente ou abrir outro desenho, as configurações do Dirigir retornarão para seus valores padrão.
As seguintes configurações estão disponíveis para o comando Dirigir.
Painel Olho
Altura do olho Esta opção, junto com a opção Deslocamento do olho, controla a localização do “olho” ou ponto central da perspectiva de vista, ao usar o comando Dirigir. Especifica a distância vertical ou altura da localização do olho começando a partir do caminho de direção em relação à linha central do caminho de direção. O caminho de direção é determinado pela altura naquela localização. Este é um valor relativo, baseado na elevação do caminho de direção selecionado em uma determinada (cada) estaca do caminho de direção.
Deslocamento do olho Esta opção, junto com a opção de Altura do olho, controla a localização do “olho” ou o ponto central da perspectiva de vista, ao usar o comando Dirigir. Especifica a distância horizontal ou o deslocamento da localização do olho iniciando a partir da linha de centro do caminho de direção selecionado.
Mostrar caminho do olho Mostra ou oculta o caminho do olho quando o comando Dirigir é iniciado.
Nota: Os valores padrão de Altura do olho e Altura do alvo são controlados pelos itens Altura do olho parado e Altura do objeto parado na coleção de Criação de perfis na caixa de diálogo Configuração de recurso de edição de perfil.
Painel Navegar
Reproduzir\Pausar Inicia ou Pausa a exibição de movimentação da vista ao longo do caminho de condução.
Estaca inicial Move a vista para a estaca inicial do caminho de direção. No entanto, se você está visualizando no modo inverso, clicar em Estaca inicial traz para a estava final do caminho de direção.
Estaca anterior Move a vista para a estaca anterior ao longo do caminho de direção.
Incremento Define os incrementos de mobilidade da vista durante modo Dirigir.
Próxima estaca Move a vista para a próxima estaca ao longo do caminho de direção.
Estaca final Move a vista para a estaca final do caminho de direção.
Ir para (Estaca atual) Exibe a estaca atual que está sendo exibida e permite selecionar uma estaca para mover para a partir de uma lista suspensa.
Velocidade Especifica a velocidade do movimento durante o modo Dirigir.
Estilos visuais Especifica o estilo visual usado ao usar o comando Dirigir.
Ciclo Define o modo de reprodução para exibir em um ciclo contínuo.
Reverter Exibe a vista ao longo do caminho de na direção oposta.
Painel de alvo
Altura do alvo Especifica a localização do eixo Y do objeto de destino, em relação à linha central do caminho de direção. Este é um valor relativo, baseado na elevação do caminho de direção selecionado em uma determinada (cada) estaca do caminho de direção. O objeto alvo é um objeto em formato cilíndrico vertical que pode ou não ser exibidos usando a opção Mostrar alvo. A parte superior do objeto alvo é sempre no centro do meio de seus pontos de vista ao utilizar o comando Dirigir.
Deslocamento de alvo Especifica a localização do eixo X do objeto alvo, em relação à linha central do caminho de direção. Este é um valor relativo, baseado na elevação do caminho de direção selecionado em uma determinada (cada) estaca do caminho de direção.
Distância do alvo Especifica a distância que o objeto alvo é exibido do olho do motorista.
Mostrar alvo Mostra ou oculta o objeto alvo na localização alvo.
