Guia Regras (caixa de diálogo Propriedades de tubulação)
Utilize esta guia para visualizar ou alterar o conjunto de regras ou valores de regra associados com esta tubulação.
Conjunto de regras
Esta lista suspensa permite que você especifique o conjunto de regras para a tubulação.
Usar valores do conjunto de regra
Esta opção permite que você escolha substituir ou aceitar valores de regra à medida que são definidos no conjunto de regras especificado. Se desmarcar esta caixa de seleção, é possível editar os valores de regra nesta caixa de diálogo, e a tubulação utiliza os valores de regra da maneira que são especificados na caixa de diálogo. Se esta opção for selecionada, a tubulação utiliza os valores de regra como eles são definidos no conjunto de regra, e os valores são exibidos nesta caixa de diálogo.
Cobertura e inclinação
Esta regra garante a inclinação apropriada da tubulação e lhe avisa quando uma tubulação é inserida muito próxima a uma superfície do solo.
Cobertura máxima
Especifica a cobertura máxima de solo sobre o comprimento da tubulação, baseada na superfície a ser referenciada por esta tubulação. Se a cobertura máxima é excedida, ocorre uma violação de regra. Observe que esse parâmetro somente fornece a validação; ele não altera (move ou redimensiona), de modo algum, a peça no desenho. Isso produz simplesmente uma infração da regra na peça se o valor especificado for excedido.
Inclinação máxima
Especifica a inclinação máxima da tubulação, expressa em porcentagem. Se a inclinação da tubulação for maior que o máximo, uma infração de regra ocorre para aquele objeto.
Cobertura mínima
Especifica a cobertura mínima de solo sobre a tubulação, baseada na superfície a ser referenciada por esta tubulação. Durante o layout, uma tubulação será criada para tentar manter a cobertura mínima. Isto também é utilizado para determinar as elevações iniciais da tubulação. Se a tubulação for editada para que a cobertura seja menor do que o valor de cobertura mínima, uma infração de regra ocorre para aquele objeto.
Inclinação mínima
Especifica a inclinação mínima da tubulação, expressa em porcentagem. Durante o layout, uma tubulação será criada de acordo com um valor da regra de inclinação mínima. Se a tubulação for editada para que a inclinação seja menor do que o valor mínimo, ainda é possível editar a tubulação de acordo com o desejado, infringindo a regra de inclinação mínima, mas uma infração de regra ocorre para aquele objeto.
Cobertura Somente
Esta regra é projetada para planejar tubulações em uma rede de tubulação com base em pressão, na qual elevações de tubulação são determinadas de acordo com uma profundidade especificada abaixo de um terreno. Esta regra garante que a cobertura mínima seja adequada ao comprimento da tubulação, e também confirma que os valores mínimo e máximo de cobertura não sejam infringidos ao longo de qualquer comprimento da tubulação.
Cobertura máxima
Esta é a cobertura máxima de solo sobre a tubulação, baseada na superfície a ser referenciada por esta tubulação. Se a cobertura de tubulação exceder o valor de cobertura máxima, uma infração de regra ocorre para aquele objeto. Observe que esse parâmetro somente fornece a validação; ele não altera (move ou redimensiona), de modo algum, a peça no desenho. Isso produz simplesmente uma infração da regra na peça se o valor especificado for excedido.
Cobertura mínima
Esta regra representa a cobertura mínima de solo sobre a tubulação, baseada na superfície a ser referenciada por esta tubulação. Durante o layout, uma tubulação será criada para tentar manter a cobertura mínima. Se a tubulação for editada para que a cobertura seja menor do que o valor de cobertura mínima, uma infração de regra ocorre para aquele objeto.
Verificação de comprimento
Esta regra determina o comportamento que produz uma condição de aviso em uma tubulação se o seu comprimento exceder o valor especificado para o comprimento máximo de tubulação, ou for menor do que o valor especificado para o comprimento mínimo de tubulação.
Comprimento máximo
Especifica um comprimento máximo para tubulações. Quando esta regra estiver em uso, ainda será possível desenhar tubulações que excedam o comprimento máximo de tubulação definido. No entanto, o objeto será exibido com um ícone de aviso na vista da lista do Prospector. Observe que esse parâmetro somente fornece a validação; ele não altera (move ou redimensiona), de modo algum, a peça no desenho. Isso produz simplesmente uma infração da regra na peça se o valor especificado for excedido.
Comprimento mínimo
Especifica um comprimento mínimo para tubulações. Quando esta regra estiver em uso, ainda será possível desenhar tubulações menores do que o comprimento mínimo de tubulação definido. No entanto, o objeto será exibido com um ícone de aviso na vista da lista do Prospector. Observe que esse parâmetro somente fornece a validação; ele não altera (move ou redimensiona), de modo algum, a peça no desenho. Produz-se uma violação de regra na peça se o valor especificado não for atendido.
Coincidência de tubulações
Esta regra determina como uma elevação de tubulação é determinada em uma rede de tubulação que contenha somente tubulações (sem estruturas), e/ou quando uma tubulação é inserida em uma tubulação já existente para quebrá-la.
Corresponder localização
Este parâmetro controla se a tubulação inserida está segura à geratriz inferior da tubulação, ao coroamento, ou à elevação da linha de centro (localização).
Valor de Queda
O valor da queda em uma estrutura pode determinar a profundidade de uma tubulação.
