Guia Critérios (caixa de diálogo Propriedades de verificação de interferência)
Utilize esta guia para visualizar ou alterar as condições definidas para uma verificação de interferência.
Aplicar a proximidade de seleção 3D
Esta opção está disponível para verificar uma rede de tubulação, ou para comparar duas redes de tubulação para determinar se as peças a partir de uma rede estão muito perto de outra rede.
Quando esta opção for selecionada, a verificação de interferência procura e detecta a proximidade as condições especificadas nesta caixa de diálogo. Quando esta opção não for selecionada, a verificação de interferência não verifica as condições de proximidade especificadas na caixa de diálogo, e as opções de verificação de proximidade não estão disponíveis (esmaecidas).
Utilizar distância
Quando esta opção é selecionada, você pode inserir uma distância. Quando a verificação de interferência for executada, qualquer peça de rede de tubulação que seja menor do que a distância especificada a partir de qualquer outra peça na rede especificada, em qualquer direção, será marcada como uma interferência.
Utilizar fator de escala
Quando esta opção for selecionada, você pode inserir um valor que é usado como um fator de escala. Ao inserir um valor de fator de escala, o AutoCAD Civil 3D calcula os limites da peça (a tubulação ou a estrutura) multiplicado pelo valor de fator de escala especificado. Por exemplo, se o diâmetro da tubulação for 600 mm, e for especificado um valor de fator de escala de 2, o AutoCAD Civil 3D identificará as interferências em uma distância de 1200 mm (ou o diâmetro de tubulação, que é de 600, multiplicado pelo valor de fator de escala, o que é de dois). Quando a verificação de interferência é executada, quaisquer peças de rede de tubulação dentro dessa distância umas das outras (em qualquer lado) são marcadas como uma interferência.
