Utilize esta guia para visualizar e editar as listas de materiais para um grupo de linhas de amostra e adicionar ou excluir materiais a partir de uma lista.
Adiciona um novo critério vazio para uma lista de materiais. Após você adicionar os critérios, é possível editar o seu tipo de quantidade e configurações, além de utilizar o campo Definir material para preenchê-lo com dados.
Abre a caixa de diálogoModelo de nome, na qual você pode modificar o modelo de nomenclatura de material.
Adiciona um subcritério para um material vazio ou para um material com subcritério existente. Para mais informações, consulte Cálculo de volumes para materiais sobrepostos ou saliências.
Exclui o material ou componente de dados que estão selecionados atualmente na coluna Nome do material.
Especifica os tipos de dados que são comparados e processados ao definir o material. Superfície ou Forma do corredor.
Exibe uma lista de amostra de superfícies e formas de corredor para este grupo de linha de amostra. Selecione uma superfície ou forma de corredor.
Adiciona os dados especificados no campo Definir material para o tipo do material selecionado.
Se um material não estiver selecionado, os dados não são adicionados.
A tabela de propriedades contém as seguintes colunas:
Nomes das listas de material, nomes de material, superfícies e formas de corredor organizados em uma árvore ou hierarquia. Cada instância de aplicação de critérios em materiais em um grupo de linhas de amostra é adicionada como uma lista numerada. Os nomes de lista podem ser editados.
Clique em
próximo a um nome de lista para exibir seus componentes (materiais). Clique em
próximo a um nome de material para exibir seus componentes (superfícies ou estruturas).
Clique com o botão direito do mouse em uma lista de material ou um nome de material em uma lista, para acessar os menus de contexto com comandos para trabalhar com listas e materiais.
Comandos estão disponíveis no menu de contexto da lista de materiais para adicionar, excluir, copiar, cortar e colar materiais, e remover materiais duplicados. O comandoRemover critérios duplicados compara a lista de material atual em relação a todas as outras listas de material e remove quaisquer materiais que estejam duplicados. Este comando somente remove duplicações na lista de material selecionada. Além de comparar a lista de material selecionada com as demais listas de material, o comando também examina as definições do material e dos subcritérios dentro da lista atual, e remove as definições duplicadas também, se alguma for detectada.
Os comandos estão disponíveis no menu de contexto de material para excluir, copiar, cortar e colar materiais, e para efetuar o zoom de materiais e gráficos de seção no desenho. O comandoZoom para o primeiro material efetua o zoom para ver o material em um gráfico de seção que corresponde à primeira linha de amostra onde o material está localizado. O comandoZoom para o primeiro gráfico da seção efetua o zoom do gráfico de seção que corresponde à primeira linha de amostra onde o material está localizado. O comandoColar materiais como subcritérios está disponível no menu, caso os materiais tenham sido cortados ou copiados. Quando este comando é usado, se o material colado tem critérios, então os critérios existentes serão rebaixados para subcritérios.
Especifica a condição na qual basear o cálculo:
Especifica o tipo de quantidade:
Especifica a expansão ou dilatação do material de corte.
Especifica um fator para acomodar a contração ou encolhimento do material de aterro.
Especifica o fator de grau de utilização utilizado para calcular quanto material de corte pode ser reutilizado como aterro.
Especifica o estilo padrão usado para exibir o material em um gráfico da seção.
Especifica a tolerância de correção de curva, se houver, que foi especificada quando o critério foi aplicado. Para editar o valor, selecione a caixa de seleção e, a seguir, edite o valor.
Define e aplica folgas para acomodar caixas de materiais não contíguas. Clique na coluna para exibir as caixas de diálogo Definir folgas ou Aplicar folgas.
Para mais informações, consulte Definição de folgas e caixas de materiais.
Especifica qual método é usado para calcular volumes. Para mais informações, consulte Métodos de volume seccionais.
Solicita que você adicione uma nova lista de materiais para o grupo de linhas de amostra. Solicita que você selecione um critério e abre a caixa de diálogo Calcular materiais.
