Para trabalhar com projetos Vault
Para criar um projeto Vault
Se você estiver conectado ao Vault, será possível utilizar a árvore Prospector para criar um novo projeto no banco de dados de projeto.
Crie o projeto utilizando o modelo de projeto de amostra padrão ou outro modelo que você salvou. Modelos de projeto fornecem a capacidade de criar um novo projeto com uma estrutura de pasta predeterminada, onde cada pasta também pode conter arquivos de qualquer tipo. As pastas de modelo são encontradas na pasta Modelos de projeto do AutoCAD Civil 3D, em seu disco local.
Nota: Em geral, um usuário que cria uma pasta ou dados de projeto, pode excluí-los usando o Autodesk Vault. Por este motivo, é recomendado que todos os novos projetos sejam criados por um administrador do sistema. Isto irá impedir que outros usuários excluam inadvertidamente um projeto e arquivos associados.
Nota: Se você tiver reprodução de grupo de trabalho ativada no Autodesk Vault, seu grupo de trabalho deverá ter a propriedade de uma pasta antes que você possa criar um projeto nela. Para obter mais informações, consulte Para solicitar a propriedade de um desenho de projeto.
  1. No Toolspace, na GuiaProspector, clique com o botão direito na coleção Projetos.
  2. Clique em Novo.
  3. Na caixa de diálogo Novo projeto, especifique uma pasta para o projeto se você quiser que o projeto seja colocado em uma subpasta abaixo da pasta de trabalho.
  4. Insira um nome de projeto.
  5. Se você quiser criar seu novo projeto a partir de um modelo, selecione Utilizar modelo de projeto.
  6. Na lista Modelos de projeto, clique no modelo que você deseja utilizar.
  7. Clique em OK.
Para alterar o projeto Vault ativo
A pasta de trabalho mapeia suas cópias locais de arquivos de projeto para as cópias master de arquivos de projeto no banco de dados do Vault.
A pasta de trabalho padrão para projetos do Autodesk Vault é C:\Civil 3D Projects. Esta mesma localização padrão também é usada para atalhos de dados de projetos. Para facilitar o gerenciamento, uma melhor prática na maioria dos casos é utilizar diferentes pastas de trabalho para os dois tipos de projeto.
A pasta de trabalho contém suas cópias locais de arquivos para todos os projetos armazenados em um banco de dados do Vault. Se todos os seus projetos estiverem armazenados no mesmo banco de dados do Vault, você utilizará a mesma pasta de trabalho para todos os projetos. Se você trabalha com projetos que estão armazenados em diferentes bancos de dados do Vault, você pode evitar confusão ao utilizar uma pasta de trabalho diferente para cada banco de dados do Vault.
Os projetos podem ser criados em qualquer nível na hierarquia abaixo da pasta de trabalho. Por exemplo, dentro da pasta de trabalho, você poderia ter uma pasta nomeada para o ano e, então, poderia armazenar projetos associados àquele ano dentro da pasta.
Em geral, você não pode alterar sua pasta de trabalho enquanto você tiver quaisquer objetos referenciados ou arquivos submetidos a check-out de um projeto Vault. A pasta de trabalho é utilizada para determinar o estado de suas cópias locais de arquivos em relação as cópias master no banco de dados do projeto.
Nota: O projeto ativo não é exibido na caixa de diálogo Selecionar projetos a exibir.
  1. No Toolspace, na guia Prospector, expanda a coleção Projetos e clique com o botão direito em um projeto.
  2. Clique em Ativar.
O projeto ativo é exibido em negrito na árvore Prospector. Este é o projeto padrão para as caixas de diálogo do projeto.
Para exportar um projeto Vault a um arquivo ZIP
Exporte um projeto para um arquivo ZIP para armazenamento ou para mover o projeto para outro Vault.
Quando um projeto for exportado, as cópias das últimas versões de todos os desenhos e outros documentos serão compactados e salvos em um arquivo ZIP. Este arquivo pode ser importado de forma confiável para um Vault, mantendo as referências de dados entre os desenhos.
A operação de exportação não afeta os documentos de projeto originais. Eles permanecem no lugar para uso contínuo.
Dica: Legende seus arquivos de projeto e, em seguida, exporte-os para arquivar uma cópia dos arquivos em um determinado marco.
Exercício de tutorial: Exportar um projeto Vault
  1. No Toolspace, na guia Prospector, em Vista principal, expanda o nó Projetos para consultar a lista de projetos.
  2. Clique com o botão direito no projeto a exportar e clique em Exportar para arquivo ZIP.
  3. Na caixa de diálogo Navegar para pasta, navegue até ela e selecione a pasta onde você quer salvar o arquivo ZIP, e depois clique em OK.
    O sistema exibe uma barra de progresso enquanto os arquivos estiverem compactados e salvos.
Para exportar um projeto Vault de um arquivo ZIP
Você pode importar um projeto Vault ou um projeto que utilize atalhos de dados.
Atalhos de dados são convertidos em referências do Vault durante a importação.
O projeto a ser importado pode estar em uma pasta ou em um arquivo ZIP. Se você estiver importando um projeto que foi anteriormente exportado de um Vault, ele estará em um arquivo ZIP.
Não é possível importar um projeto se ele tiver o mesmo nome que um projeto existente no Vault.
Nota: Apenas os usuários com a função de Administrador, Editor de documentos (Nível 1), Editor de documentos (Nível 2), Gerenciador de documentos (Nível 1) ou Gerenciador de documentos (Nível 2) podem importar com êxito um projeto do Vault.
Exercício de tutorial: Importar um projeto no Vault
