Guia Plano e modelo (caixa de diálogo estilo de imagem do levantamento topográfico)
Utilize esta guia para especificar os estilos e as opções de posição do marcador para a cada componente do marcador de imagem. Estes componentes de marcadores de figura são exibidos na guia Exibir do estilo da imagem.
Marcadores de vértice
Utilize estas configurações para especificar as propriedades do marcador para o componente de imagem Marcadores de vértice. Você pode usar o componente de marcadores de vértice para criar um estilo de marcador para os pontos de dados originais do qual a imagem foi criada, por exemplo, o ponto localizado no campo que definiu a imagem.
Estilo de marcador
Especifica o estilo de marcador para o componente do marcador. Clique em para exibir a caixa de diálogo Estilo do marcador de vértice da imagem para especificar o estilo de marcador.
Alinhar marcadores com a imagem
Especifica se os marcadores são alinhados normalmente para os segmentos da figura. Clique na célula na coluna Valor e selecione Sim para substituir as propriedades de orientação do marcador especificado.
Marcadores de ponto intermédio
Utilize estas configurações para especificar as propriedades do marcador para o componente de Marcadores de ponto intermédio da imagem. O componente dos marcadores de ponto intermédio pode ser usado para exibir um estilo de marcador para o ponto intermédio de cada segmento de imagem.
Estilo de marcador
Especifica o estilo de marcador para o componente do marcador. Clique em para exibir a caixa de diálogo Estilo de marcador para especificar o estilo de marcador.
Marcadores de ponto final
Utilize estas configurações para especificar as propriedades do marcador para o ponto inicial e o ponto final da imagem.
Estilo de marcador do ponto inicial
Especifica o estilo de marcador para o ponto inicial da imagem.
Estilo de marcador do ponto final
Especifica o marcador de estilo para o ponto final da imagem.
Marcadores adicionais
Utilize estas configurações para especificar se marcadores adicionais e estilos de marcador serão usados em imagens. Os marcadores são considerados adicionais quando não são colocados em um vértice, no início, no meio ou na extremidade da imagem.
Estilo de marcador
Método de posicionamento do marcador adicional
Especifica a colocação dos marcadores adicionais. Clique na célula da coluna Valor e selecione um valor na lista:
  • Nenhuma: desativa a colocação de marcadores adicionais intermediários na imagem.
    Nota: se você selecionar esta opção, as propriedadesNo intervalo e Dividir imagem por, as propriedades na categoria Marcadores adicionais são desativadas.
  • No intervalo: insere marcadores adicionais no intervalo especificado.
  • Dividir imagem: insere os marcadores nos segmentos de imagem determinados por Dividir por propriedade.
  • Contínua: especifica que os marcadores adicionais são colocados de forma contínua ao longo da imagem. Cada marcador é colocado fora da extensão do marcador anterior.
Intervalo
Especifica o intervalo de tempo se você definir o Método de posicionamento do marcador no intervalo. Clique na célula na coluna Valor e insira um número maior que zero.
Dividir imagem por
Especifica o valor para dividir a figura ao definir o Marcador método de posicionamento para dividir por. Clique na célula na coluna Valor e insira um número maior que zero.
Inserir marcador no ponto inicial da figura
Especifique Sim para que o Método de posicionamento do marcador sempre coloque um marcador adicional no ponto inicial da imagem.
Nota: Esta configuração substitui a definição de Nenhum no Método de posicionamento do marcador.
Inserir marcador no ponto final da imagem
Especifique Sim para que o Método de posicionamento do marcador sempre coloque um marcador adicional no ponto final da imagem.
