Para ocultar e isolar regiões de corredor
Para ocultar regiões de corredor
É recomendado que você oculte regiões desnecessárias enquanto executa edições de corredor.
Por exemplo, ao editar um corredor que contém múltiplas regiões, oculte as regiões que você não estiver editando. Isto resulta tipicamente em tempo de resposta de sistema mais rápido durante a edição de um corredor.
  1. No desenho, clique no corredor.
  2. Clique na guia Corredorpainel Modificar regiãoOcultar regiões Pesquisa.
  3. Selecione as regiões a ocultar.
  4. Quando terminar de selecionar regiões, pressione Enter.
Nota: Você também poderá ocultar regiões ou linhas base utilizando a guia Parâmetros da caixa de diálogo Propriedades do corredor ao desmarcar a caixa de seleção ao lado do nome da região ou linha base. As caixas de seleção que você utilizar para ocultar uma região possuem uma exibição em três estados. Se uma linha base tiver múltiplas regiões e somente uma das regiões for selecionada, a caixa de seleção será escurecida e estará indisponível.
O comando Mostrar todas as regiões restaura a visibilidade de qualquer região cuja visibilidade está desativada. O comando não estará disponível se todas as regiões estiverem visíveis.
Para isolar regiões de corredor
O comando Isolar região desativa a visibilidade de todas as regiões de corredor, exceto a região selecionada. Este comando tem o mesmo efeito de desmarcar todas as caixas de seleção de região na guia Parâmetros da caixa de diálogo Propriedades de corredor, exceto aquela da região selecionada.
  1. No desenho, selecione a região de corredor que você deseja editar.
  2. Clique na guia Corredorpainel Modificar regiãoIsolar região Pesquisa.
  3. Edite a região, conforme desejar.
  4. Clique na guia Corredorpainel Modificar regiãoMostrar todas as regiões Pesquisa.
    Todas as regiões de corredor estarão novamente visíveis.
    Nota: Você pode ter que reconstruir o corredor para restaurar a visibilidade de todas as suas regiões.
