Para criar alinhamentos de peças de rede de tubulação
Você pode utilizar o comando Criar alinhamento de peças da rede para criar um alinhamento de peças de rede de tubulação existente.
Você também pode criar automaticamente um perfil e/ou um gráfico do perfil longitudinal que exibe as peças quando você cria o alinhamento.
Quando você usa este comando, o novo alinhamento é exibido no desenho e na coleção de Alinhamentos do nível superior ou no terreno especificado na guia Prospector. As peças da rede de tubulação selecionadas para criar o alinhamento não são afetadas pela criação do alinhamento.
Clique guia Iníciopainel Criar projetomenu suspenso Alinhamento Criar alinhamento a partir de peças da redePesquisa.
Selecione a primeira peça (tubulação ou estrutura) a ser utilizada como ponto inicial para o alinhamento.
Para selecionar o ponto final do alinhamento, execute um dos procedimentos a seguir:
Selecione a próxima conexão da peça da rede de tubulação para criar um caminho para o alinhamento. Você pode continuar selecionando peças consecutivas para definir o caminho para o alinhamento.
Você pode selecionar a peça final em um grupo de peças consecutivas.
Para selecionar peças ao longo de uma caminho ambíguo (por exemplo, quando existirem laterais no caminho), selecione as peças desejadas para criar o caminho para definir o alinhamento.
Pressione Ctrl+Z para desfazer o último caminho especificado.
Pressione Enter após selecionar as peças desejadas (que define o caminho para o alinhamento).
Especifique um estilo de alinhamento ou aceite o estilo padrão.
Especifique as configurações da camada do objeto.
Especifique um conjunto de legendas de alinhamento ou aceite o conjunto padrão de legendas.
Opcionalmente, clique em Criar perfil e gráfico do perfil longitudinal para criar um perfil e um gráfico do perfil longitudinal deste alinhamento.
Clique em OK.
Se você selecionar Criar perfil e gráfico do perfil longitudinal, a caixa de diálogo Criar gráfico do perfil longitudinal é exibida. Crie um gráfico do perfil longitudinal e clique em OK..
O nome do alinhamento é exibido na coleção Alinhamentos ou no terreno especificado na guia Prospector. As peças da rede de tubulação selecionadas para criar o alinhamento não são afetadas pela criação do alinhamento.
