Utilize esta caixa de diálogo para editar as elevações e declividades para segmentos de linha do recurso, linha do lote ou imagem de levantamento topográfico. Você não pode mudar os valores dos comprimentos de estacas ou segmentos.
Triângulos verdes indicam pontos de geometria principais. Círculos verdes indicam pontos de elevação intermediários.
Triângulos brancos indicam pontos de divisão, onde duas linhas do recurso se cruzam com nenhuma delas tendo um ponto de geometria naquela localização. Pontos de divisão não podem ser editados diretamente. Quando um vértice compartilhar um ponto com outra linha do recurso em intersecção, um pequeno símbolo de mais será adicionado ao ícone para esta linha. Os ícones de ponto cinza no controle de malha e os glifos do desenho representam objetos somente de leitura, como linhas de deslocamento e linhas do recurso vinculadas dinamicamente.
Utilize a tecla Shift para selecionar múltiplas linhas para edição com os comandos Elevar/Abaixar.
Seleciona uma linha do recurso, linha do lote ou imagem de levantamento topográfico para edição.
Faz um zoom na exibição do desenho para o ponto de intersecção (PI) ou ponto de elevação selecionado.
Cria um perfil rápido da linha do recurso.
Ajusta a elevação de linhas para cima ou para baixo. Se nenhuma linha for selecionada, solicita uma nova elevação para o primeiro ponto e, em seguida, ajusta todas as linhas pelo mesmo montante relativo. Se linhas forem selecionadas, solicita uma nova elevação da primeira linha selecionada e, em seguida, ajusta todas as linhas selecionadas pela mesma elevação relativa.
Ajusta as elevações de todos os pontos para cima pelo valor de incremento. Se nenhuma linha for selecionada, a opção ajustará todos os pontos; caso contrário, ela ajustará os pontos somente para as linhas selecionadas.
Ajusta as elevações de todos os pontos para baixo pelo valor de incremento. Se nenhuma linha for selecionada, a opção ajustará todos os pontos; caso contrário, ela ajustará os ponto para as linhas selecionadas.
Especifica o valor a ser utilizado pelos comandos Levantar e Abaixar. Insira o valor.
Especifica que as elevações de todas as linhas selecionadas são aplainadas para a mesma elevação da primeira linha na seleção, ou uma declividade constante desde a elevação inicial até a elevação final da seleção. Clique para abrir a caixa de diálogo Aplainar.
Insere um ponto de elevação entre as estacas inicial e final do perímetro, criando um ponto de elevação intermediário.
Exclui um ponto de elevação entre as estacas inicial e final do perímetro. Você pode excluir somente uma seleção de linha única de pontos de elevação intermediários.
Seleciona uma elevação por uma superfície no desenho. Se houver somente uma superfície, a opção utilizará automaticamente esta superfície para buscar as elevações. Se houver mais de uma superfície, você será solicitado a selecionar a superfície desejada. Se nenhuma linha for selecionada, a elevação de todos os pontos será atualizada. Caso contrário, apenas as linhas selecionadas serão atualizadas. Se a linha do recurso estiver fora da superfície, uma mensagem de aviso será exibida. Se algumas elevações forem atualizadas, mas um ou mais pontos estiverem fora da superfície, uma mensagem será exibida, indicando o número de pontos fora da superfície aos quais não puderam ser atribuídas elevações. Esta opção será desativada se o desenho não tiver superfícies.
Muda a direção de linhas do recurso. Atualiza o editor para que a ordem dos pontos seja invertida. Este comando afeta a legendagem e o estaqueamento de linhas do recurso.
Exibe somente os pontos inicial/final de linha do recurso e qualquer quebra de nível entre eles. Esta opção simplifica o processo de edição ao permitir edições de elevação para abranger vários pontos. Por padrão, a tabela exibe todos os pontos de linha do recurso.
Desmarca qualquer linha selecionada de modo que os comandos Levantar, Abaixar e Aplainar afetem o comprimento inteiro do perímetro.
Identifica o ponto que inicia o segmento.
Especifica a elevação do ponto identificado pela estaca.
Exibe o comprimento do segmento.
Especifica a elevação final do segmento na direção apontando para frente. Modificar esta declividade alterará a elevação do segmento. Esta é a elevação do próximo ponto de estaca na próxima linha da malha.
Especifica a declividade do segmento desde seu final até o começo. Modificar esta declividade alterará a elevação inicial do segmento, que é o ponto no começo da linha.
