Use essa caixa de diálogo para visualizar e alterar as configurações do comando TakeOff e AssignPayItemToArea.
Esta caixa de diálogo controla as configurações a nível do comando relativo a quantidade do levantamento de material. Para obter mais informações, consulte Editar configurações do recurso - Caixa de diálogo Quantidade de levantamento de material.
Utilize estas configurações para estabelecer os padrões para a caixa de diálogo Computar levantamento de quantidades.
Especifica se o tipo de relatório padrão será Resumo ou Detalhado.
Especifica se a extensão padrão das entidades reportadas será definida para Desenho, Folhaou Conjunto de seleção.
Especifica se a caixa de seleção Reportar somente item do quantitativo selecionado na caixa de diálogo Calcular quantidade de levantamento de material padroniza para Verdadeiro ou Falso.
Especifica se a caixa de seleção Limitar as extensões para a faixa de estacas do alinhamento na caixa de diálogo Calcular quantidade de levantamento de material padroniza para Verdadeiro ou Falso.
Especifica a folha de estilo padrão utilizada para formatar o relatório de levantamento.
Especifica a fonte padrão utilizada no na tabela de relatório. Clique na coluna Valor, e clique
para selecionar uma fonte na caixa de diálogo Editor de componente de texto
Especifica se o tipo de cálculo padrão é 2D ou 3D. Esta configuração se aplica aos comprimentos, bem como as áreas. No entanto, a configuraçãoTipo de cálculo calcula áreas 3D somente para corredores; ela não se aplica para outros objetos do AutoCAD Civil 3D.
Especifica se o tipo de comprimento padrão de tubulação no processo de quantidade de levantamento de material é medido Para arestas internas ou Centro a centro.
Especifica se as fórmulas de itens do quantitativo serão incluídas no relatório.
Utilize estas configurações para estabelecer a exibição padrão quando você atribui um item do quantitativo à uma área no desenho.
Especifica se deseja utilizar a camada e cor atuais. Selecione Verdadeiro para usar a camada e cor atuais.
Especifica a camada para incubação. Clique na coluna Valor, e clique
para selecionar uma camada na caixa de diálogo Seleção de camada
Especifica a cor para a hachura. Clique na coluna Valor, e clique
para selecionar uma cor na caixa de diálogo Selecionar cor
