Guia Perfil (Caixa de diálogo Estilo de estrutura)
Utilize esta guia para definir a aparência do objeto 3D utilizado para representar a estrutura em um gráfico do perfil longitudinal.
Estrutura
Especifica o método que será usado para definir e desenhar as cotas da estrutura em gráfico do perfil longitudinal.
Exibir como sólido
O objeto 3D definido no catálogo de peças será usado ao exibir a estrutura em 3D. Essa opção está ativada por padrão. Uma imagem de visualização não está disponível para essa opção.
Exibir como limite
Somente o contorno externo da estrutura, como definido no catálogo de peças, é utilizado ao exibir a estrutura em um perfil.
Exibir como bloco
Especifica que o estilo de estrutura usa uma referência de bloco do AutoCAD para exibir a estrutura. O controle Visualizar exibe o bloco listado na lista suspensa Nome do bloco. O controle lista todos os blocos definidos no desenho atual.
  • Nome do bloco: Especifica o nome do arquivo de desenho para utilizar como um símbolo de estrutura.
  • Botão Selecionar arquivo de desenho : Clique para selecionar um arquivo de desenho para utilizar como um símbolo de estrutura.
Opções de tamanho
Quando um bloco do AutoCAD for selecionado acima, as seguintes opções de tamanho estão disponíveis:
  • Usar escala de desenho: quando essa opção é selecionada, o valor especificado na caixa de edição Unidades (polegadas ou milímetros, quando a unidade linear do desenho é definida como pés ou metros, respectivamente) é multiplicada pela escala de desenho para determinar o tamanho do símbolo de estrutura exibido no desenho. Utilize essa configuração quando símbolos de anotação forem usados.
  • Utilizar tamanho como porcentagem da tela: Quando essa opção é selecionada, o valor especificado na caixa de edição Unidades é uma porcentagem do tamanho da tela do desenho. O tamanho do símbolo de estrutura exibido no desenho é sempre a mesma porcentagem especificada do tamanho da tela do desenho.
  • Utilizar tamanho em unidades absolutas : Quando essa opção é selecionada, o valor especificado que é inserido na caixa de edição Unidades é um valor absoluto das unidades lineares do desenho. O texto do título acima dessa caixa exibe Pés, quando as unidades de desenho são definidas como pés, e Metros, quando as unidades de desenho são definidas como metros.
  • Usar escala fixa: quando essa opção é selecionada, a caixa do grupo Escala fixa é ativada. O símbolo da estrutura será dimensionado pelos parâmetros X, Y e Z de escala fixa.
  • Usar escala fixa a partir do tamanho de peça : Quando essa opção é selecionada, a caixa de grupo Escala fixa é ativada. O símbolo da estrutura será dimensionado pelos parâmetros X, Y e Z de escala fixa, com base no tamanho da peça do objeto.
Polegada ou Por cento
O tipo de unidades exibido acima desta caixa depende de qual é selecionado na caixa de opções Tamanho.
  • Usar escala de desenho: Quando essa opção é selecionada, o título acima desta caixa é exibido como Polegadas, quando as unidades de desenho são definidas como pés, e como Milímetros quando as unidades de desenho são definidas como metros.
  • Utilizar tamanho relativo à tela: Quando essa opção é selecionada, o título acima desta caixa é exibido como Por cento.
  • Utilizar tamanho em unidades absolutas : Quando essa opção é selecionada, o título acima desta caixa é exibido como Polegadas, quando as unidades de desenho são definidas como pés, e como Milímetros, quando as unidades de desenho são definidas como metros.
  • Usar escala fixa: Quando esta opção é selecionada, a caixa de unidades é desativada e as caixas Escala fixa X, Y, e Z são ativadas.
  • Usar escala fixa a partir de tamanho de peça: Quando esta opção é selecionada, a caixa de unidades é desativada e as caixas Escala fixa X, Y, e Z são ativadas. O tamanho do bloco é tem base no tamanho da peça. O fator de escala fixa padrão para o bloco é 1 para X e Y.
Ativar máscara da peça
Especifica se os objetos da tubulação estão mascarados pelo objeto de estrutura da planta. Esse controle está ativado por padrão.
Visualizar
Quando Peça definida pelo usuário for selecionada, esta área exibirá uma imagem com as configurações atuais.
