Caixa de diálogo Criar/Editar grupo de linhas de amostra
Utilize esta caixa de diálogo para criar e editar um grupo de linhas de amostra.
Nota: Linhas de amostra devem ser parte de um, e somente um, Grupo de linhas de amostra Se um Grupo de linhas de amostra já existe, a caixa de diálogo altera de modo de criação para o modo de edição.
Nome
Especifica o nome do grupo de linhas de amostra. O formato padrão é <SLG >-<[Próximo contador]>.
<SLG> é o nome do grupo da linha de amostra.
<[Próximo contador]> é um número inteiro maior ou igual a um, que aumenta conforme grupos de linha de amostra são criados no desenho. Esta convenção de nomenclatura é baseada no nome de modelo.
Insira um nome ou edite uma convenção de nomenclatura padrão na caixa de diálogo Nome de modelo.
Abre a caixa de diálogo Modelo de nome. Editar a convenção de nomenclatura padrão do grupo de linha de amostra.
Descrição
Especifica a descrição opcional do grupo de linha de amostra.
Alinhamento.
Exibe o alinhamento principal ao qual o Grupo de linhas de amostra pertence.
Estilo de linha de amostra
Especifica o estilo de linha de amostra. Para editar um estilo ou criar uma nova, clique em . Selecione um estilo na lista de operações.
Para examinar os detalhes de um estilo existente, selecione o nome do estilo na lista. Clique em .
Estilo de legenda de linha de amostra
Especifica o estilo de legenda da linha de amostra. Botões padrão também são fornecidos para criar ou editar um estilo de legenda.
Camada de linha de amostra
Especifica a camada de desenho para a linha de amostra. Botões padrão também são fornecidos para rever ou alterar o estilo.
Selecionar fonte de dados para a amostra
Tipo
Exibe o tipo de origem de dados a partir da qual a seção utiliza como amostra , que indica uma Superfície TIN; , que indica um corredor; , que indica uma superfície de corredor; ou que indica uma rede de tubulação ou uma rede de pressão.
Fonte de dados
Exibe o nome da fonte de dados.
Amostra
Especifica uma fonte de dados a partir da qual utilizar de amostra para elevações. Um novo objeto de corte é criado para cada fonte de dados selecionada. O objeto de corte está localizado em cada linha de amostra no grupo de linhas de amostra atual.
Estilo
Especifica o estilo para aplicar em cada seção. Selecione um estilo na lista ou utilize os controles padrão para criar um novo estilo, copie ou edite a seleção do estilo atual ou selecione um estilo no desenho.
Nota:
Se a fonte de dados é um corredor, a lista de estilos é para um estilo de conjunto de códigos.
Camada de seção
Especifica a camada de desenho para a seção. Botões padrão também são fornecidos para rever ou alterar o estilo.
Modo de Atualização
Especifica o tipo de modo de atualização para a seção. Selecione Dinâmico para especificar que os dados da seção é atualizada automaticamente se a posição da linha de amostra associada com a seção altera ou a geometria da fonte de dados (superfície ou corredor) altera.
