Guia de transformação (Caixa de diálogo Configurações de desenho)
Utilize esta guia para transformar o sistema de coordenadas especificado na guia Unidades e zona para especificações locais.
Descrição de zona
Exibe a descrição da zona selecionada na guia Unidades e zona.
Aplicar configurações de transformação
Especifica se devem ser aplicadas as configurações para a transformação da zona do sistema de coordenadas. A seleção desta caixa de seleção ativa as demais configurações da caixa de diálogo. Não é possível selecionar esta caixa de seleção se uma zona não está especificado na guia Unidades e zona.
Aplicar fator de escala ao nível do mar
Especifica se devem ser aplicadas as configurações de correção de curvatura a dados de levantamento topográfico, de modo que as distâncias horizontais medidas sejam reduzidas para as distâncias no nível médio do mar (distâncias geodésicas).
Elevação
Especifica o valor médio de elevação do local do projeto com relação ao nível do mar médio.
Raio esferoidal
Exibe o raio esferoidal para o esferóide usado pelo sistema de coordenadas. Este valor é o raio de um esferóide próximo da forma da Terra no nível do mar, aproximadamente 6.370 km. O valor exibido nesta caixa é derivado do elipsóide para a zona atual.
Fator de escala da malha
Cálculo
Especifica o tipo de fator de escala:
  • Unidade: Utiliza 1.00 para todos os pontos dentro da zona.
  • Definido pelo usuário: permite especificar o seu próprio fator de escala. Por exemplo, você pode inserir o fator de escala média dos pontos em seu levantamento topográfico. Este valor é usado para todos os pontos ou localizações na zona e é constante.
  • Ponto de referência: utiliza o fator de escala do ponto de referência especificado como o fator de escala de malha para todos os pontos dentro da zona.
  • Fórmula prismoidal: utiliza a fórmula prismoidal para calcular o fator de escala de malha. Este método é recomendado porque ela determina o fato de que cada ponto tem um fator de escala diferente. A seguinte equação é usada para calcular o fator de escala prismoidal.
    Onde:
    • Keff é o fator de escala de malha
    • Kref é o fator de escala do ponto de referência
    • Kpt é o fator de escala do ponto atual
    • Kmid é o fator de escala do ponto central entre o ponto de referência e o ponto atual.
    Um valor diferente é utilizado para cada ponto ou localizações na zona.
Fator de escala
Especifica o fator de escala de malha. Disponível somente quando você seleciona Definido pelo usuário para o cálculo.
Ponto de referência
Use esta seção para especificar um ponto de referência para a transformação. O ponto de referência pode ser uma marcação que foi usada em um levantamento topográfico. Ele pode ser qualquer ponto para que você conheça ambas as coordenadas locais e a malha de coordenadas.
Selecionar ponto no desenho
Clique para selecionar um ponto de referência na tela.
Número de pontos, Norte local, Leste local, Norte de malha, Leste de malha
Especifica um ponto de referência com o número de pontos, os valores de norte e leste local ou os valores de norte e leste de malha.
Ponto de rotação
Use esta seção para especificar uma rotação sobre o ponto de referência de duas maneiras: especifique um ponto de rotação ou aplique um ângulo de rotação de malha.
Clique para selecionar um ponto de rotação na tela para definir o norte e leste de malha.
Especifica um ponto de rotação com o número de pontos, os valores de norte e leste local ou os valores de norte e leste de malha.
Especificar o ângulo de rotação de malha
Clique para aplicar um ângulo de rotação ao norte e azimute da malha ao invés de usar um ponto de rotação.
Para o norte
Especifica o ângulo de rotação para o norte. Insira um ângulo ou clique em e selecione um ponto ou linha no desenho.
A rotação para o norte da malha é a diferença entre o meridiano norte do sistema de coordenadas local e o meridiano do norte da malha da zona atual. Se você estiver usando o norte verdadeiro, este valor pode ser igual ao ângulo de convergência. Se você estiver usando o norte magnético, este valor é derivado do ângulo de declinação e do ângulo de convergência.
Azimute
Especifica a direção do azimute. Insira um ângulo ou clique em e selecione um ponto ou linha no desenho.
O azimute da malha é o ângulo entre o norte do desenho e a linha definida pela malha de referência e os pontos da malha de rotação.
