Utilize esta guia para controlar a exibição das bacias.
Especifica as propriedades das bacias:
Indica a elevação usada para aplainar as bacias hidrográficas; somente está disponível se você definir Modo de exibição de bacias para Aplainar elevações.
Especifica o fator de elevação utilizado para exagerar as bacias; disponível somente quando o Modo de exibição de bacia hidrográfica estiver definido para Exagerar elevações.
Especifica o tamanho e a escala do ponto de concentração de escoamento
Especifica o método de dimensionamento, que, em combinação com o valor de Unidades de Bacia que determina o tamanho do símbolo do ponto:
Especifica o valor para o tamanho do ponto.
Especifica o padrão de estilo de legenda da bacia hidrográfica. Clique em
para selecionar um estilo.
Especifica o padrão do estilo da tabela (Legenda) da bacia hidrográfica. Clique em
As categorias de bacias acima tem as seguintes propriedades em comum.
Especifica a cor da bacia hidrográfica. Clique em
para selecionar a cor.
Especifica o tipo de linha para a bacia hidrográfica. Clique em
para selecionar o tipo de linha.
Especifica se deve ou não usar um padrão de hachura para a bacia hidrográfica.
Especifica o padrão de hachura a ser utilizado para a bacia hidrográfica; somente está disponível se você definir Usar HachuraParâmetro de Modo para Verdadeiro. Clique
para abrir a caixa de diálogo Propriedades de Hachura, onde é possível selecionar o padrão de hachura.
Especifica se deve ou não exibir um ponto de concentração de escoamento para a bacia hidrográfica.
Especifica a simbologia da exibição do ponto de concentração de escoamento. Clique em
para selecionar o ponto de concentração de escoamento.
Especifica a cor do ponto de concentração de escoamento. Clique em
para selecionar a cor do ponto de concentração de escoamento.
Especifica se deve ou não exibir um segmento de concentração de escoamento para a bacia hidrográfica.
Especifica a cor do segmento de concentração de escoamento. Clique em
para selecionar a cor do segmento de concentração de escoamento.
Especifica o tipo de linha do segmento de concentração de escoamento. Clique em
