Guia Construção (caixa de diálogo Propriedades da montagem)
Utilize esta guia para visualizar a estrutura organizacional de submontagens e grupos de submontagens que compõem a montagem.
Tipo de montagem
Especifica o tipo de rodovia ou ferrovia que a montagem suporta. Quando a montagem for utilizada em um corredor que utiliza o declive transversal ou o eixo de rotação da superelevação, o tipo de montagem devem coincidir com o tipo que foi especificado quando o declive transversal ou a superelevação foi calculado para o alinhamento.
Item
A vista em árvore no painel esquerdo exibe a estrutura organizacional da montagem. As submontagens são exibidas na vista em árvore na ordem em que elas são processadas (de cima para baixo). Esta é a mesma ordem na qual cada submontagem foi adicionado à montagem. A visualização em árvore também mostra como os grupos de submontagens são conectados com uma linha base principal ou com uma determinada linha de deslocamento. Você pode excluir, mover ou renomear muitos itens nesta vista usando o menu de contexto ao clicar com o botão direito do mouse.
Inserir valor
Quando uma submontagem estiver selecionada no painel esquerdo, este painel exibe informações sobre os valores do parâmetro de entrada que são utilizados para calcular o tamanho, a forma e a geometria da submontagem.
Nome do valor
Especifica o nome de cada parâmetro de entrada associado com a submontagem.
Inserir valor padrão
Especifica o valor do parâmetro de entrada usado no processamento para a submontagem selecionada. Para editar este campo, clique duas vezes nele.
Referência do parâmetro
Especifica que o valor de saída de outra submontagem é usado como o valor do parâmetro de entrada para a submontagem selecionada.
  • Usar: o valor especificado no campo Obter valor de é utilizado para o valor do parâmetro de entrada ao invés do valor padrão do parâmetro de entrada.
  • Obter valor de: especifica que o valor de saída de outra submontagem é usado como o valor do parâmetro de entrada para a submontagem selecionada.
Valor de saída
Lista informações de somente leitura sobre quaisquer valores do parâmetro de saída usado durante o processamento para a submontagem selecionada. Estes valores de saída podem ser usados como valores de entrada para outras submontagens. Os valores de saída reais são calculados somente quando a montagem for aplicada (quando o corredor for criado).
Nome do valor
Especifica o nome de quaisquer parâmetros de saída para a submontagem selecionada.
Valor de saída
Especifica o valor de quaisquer parâmetros de saída para a submontagem selecionada.
Ajuda para submontagem
Quando uma submontagem for selecionado na vista em árvore, clique neste botão para exibir o tópico de Ajuda que descreve a construção, comportamento e outros detalhes da submontagem.
