Utilize esta guia para especificar as configurações para as marcas do marcador nos eixos verticais do gráfico do perfil longitudinal.
Especifica o eixo a ajustar os detalhes do marcador principal e secundário.
Ajuste os detalhes do marcador principal e secundário ao longo do eixo esquerdo.
Ajuste os detalhes do marcador principal e secundário ao longo do eixo direito.
Especifica se marcadores e legendas estão posicionados na estaca inicial no eixo vertical.
Especifica o espaçamento dos marcadores principais no eixo horizontal, utilizando as unidades reais do solo.
Especifica a altura do marcador no eixo horizontal, em unidades plotadas.
Especifica a posição do marcador em relação ao eixo sendo anotado: esquerda, direita ou central.
Especifica a altura do texto (em unidades plotadas) usado para legendar marcadores principais no eixo vertical.
Especifica uma propriedade com a qual o marcador é legendado. Para alterar o formato do texto ou o conteúdo, clique em para exibir a caixa de diálogo Editor de componente de texto.
Especifica o estilo do texto da legenda do marcador.
Especifica o ângulo para a legenda do marcador. Insira um valor positivo ou negativo. A direção do ângulo é sempre no sentido anti-horário. Se o valor for zero (0), a legenda não será rotacionada.
Especifica um deslocamento horizontal da legenda do marcador a partir da parte inferior deste.
Especifica um deslocamento vertical para a legenda do marcador da parte inferior do marcador.
Especifica o espaçamento dos marcadores secundários no eixo vertical, utilizando as unidades reais do solo.
Especifica a altura do marcador no eixo vertical, em unidades plotadas.
Especifica a altura do texto (em unidades plotadas) usado para legendar marcadores secundários no eixo vertical.
