Utilize esta caixa de diálogo para adicionar os dados de ponto de objetos do AutoCAD para a definição de superfície.
Tipo de objeto
Especifica o tipo de objeto do AutoCAD para adicionar:
- Pontos: cria dados de ponto de superfície a partir de objetos Ponto do AutoCAD. As coordenadas de pontos XYZ são utilizadas para definir o ponto de superfície.
- Linhas: Cria dados de ponto a partir de objetos Linha do AutoCAD. As coordenadas XYZ das extremidades dos objetos são usadas para definir pontos de superfície.
- Blocos: cria dados de pontos a partir de objetos Referência de bloco do AutoCAD. As coordenadas XYZ do ponto de inserção do bloco são utilizadas para definir o ponto de superfície.
- Texto: Cria dados de ponto a partir de objetos Texto do AutoCAD. As coordenadas XYZ do ponto de inserção de texto são usadas para definir o ponto de superfície.
- Faces 3D: cria dados de pontos a partir de objetos Faces 3D do AutoCAD. As coordenadas XYZ das extremidades dos objetos são usadas para definir pontos de superfície.
- Polyface: Cria dados de pontos a partir de objetos PolyFaceMesh do AutoCAD. As coordenadas XYZ das extremidades dos objetos são usadas para definir pontos de superfície.
Manter bordas a partir de objetos
Especifica se deseja definir as bordas triangulares do AutoCAD Civil 3D com base nas bordas definidas no objeto original do AutoCAD. Se selecionado, o AutoCAD Civil 3D mantém as bordas e não tenta otimizá-las. Disponível ao importar pontos de linhas, faces 3D e polyfaces.
Descrição
Especifica a descrição para os dados de ponto a serem criados.
