Você pode copiar estilos utilizando o recurso de arrastar e soltar da árvore de Configurações
Você pode arrastar os itens da Árvore de configurações, incluindo estilos, chaves de descrição e regras de tubulação, na janela de desenho para copiá-los, ou é possível arrastá-los para um ícone de desenho na Árvore de configurações.
Você pode copiar os seguintes itens arrastando-os de um desenho ou modelo de desenho para outro:
Para arrastar um elemento a partir de um desenho para outro, clique no item ou coleção que deseja copiar, mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse, e arraste o item para o nome do desenho de destino na árvore de Configurações. Quando o cursor mudar para
, solte o botão do mouse para copiar o item no desenho. O item é adicionado automaticamente para o conjunto correto no desenho.
Se o desenho já contém um item com o nome do item que está sendo copiado, a caixa de diálogo Duplicar nome do item é exibida, que permite que você decida como lidar com o conflito.
Se você arrastar um estilo de legenda com um ou mais estilos secundários de um desenho para outro, somente é copiado o estilo selecionado no desenho; os estilos secundário não são copiados. Se você copiar um estilo secundário em outro desenho, o estilo principal também será copiado.
Você pode copiar estilos de legenda, arrastando-os a partir de um nível em uma coleção de estilos de legenda para outra dentro de um desenho, como segue:
Você pode arrastar e soltar vários estilos a partir de um desenho para outro ao mesmo tempo.
O estilo da legenda que deseja copiar e a localização de destino do estilo deve estar visíveis na árvore de Configurações antes de iniciar a operação de arrastar e soltar.
Para arrastar um estilo de legenda dentro de um desenho, clique no estilo de legenda que você deseja copiar, mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse, e arraste o estilo da legenda para a coleção de destino. Quando o cursor mudar para
, solte o botão do mouse para soltar o estilo para a coleção localizado na ponta da seta de cursor.
Quando você copia um estilo de legenda em um desenho, todos os estilos secundários são copiados com o estilo principal.
