Antes de espelhar uma imagem em uma superfície, insira a imagem no desenho. O comando Espelhar imagem orienta, alinha e renderiza a imagem inserida, para que a imagem original plana seja reformatada para replicar o relevo do terreno da superfície.
Dica: Para executar esta operação, garanta que o estilo de exibição de superfície tenha visibilidade de triângulos ativada. Além disso, verifique se Realista é o tipo padrão de materiais definidos no Editor de material na janela Materiais (para visualizar as configurações, na linha de comando, insira MATERIALS).
Clique na guia Inserir painel ReferênciaAnexarPesquisa.
Navegue para a localização onde a imagem é salva, selecione a imagem e clique em Abrir.
Na caixa de diálogo Anexar imagem, especifique Ponto de inserção, Escala, Rotação ou selecione Especificar na tela para fazer ajustes no desenho.
Clique em OK.
Selecione uma superfície. Na guia Superfície, painel Ferramentas de superfície, clique em Espelhar imagemPesquisa.
Na caixa de diálogo Espelhar imagem, selecione a imagem da lista Imagem ou clique em para selecionar a imagem do desenho.
A partir da lista Superfície, selecione a superfície na qual deseja espelhar a imagem ou clique em para selecionar a superfície do desenho.
Em Nome do material de renderização, insira o nome para o novo material de renderização. Este nome será associado ao novo material de renderização criado a partir de imagem importada.
Nota: Por padrão, o nome do novo material de renderização é composto pelo nome da superfície e o nome do arquivo de imagem.
Clique em OK.
A imagem é espelhada sobre a superfície. Esta imagem é associada ao novo material de renderização adicionado à paleta de materiais.
Se a imagem for menor do que a superfície, ocorre o efeito de espelhar somente na área coberta pela imagem. Se a área da imagem exceder a área da superfície, a imagem é cortada ao longo do limite da superfície.
Nota: Se você visualizar seu desenho na vista de planta 2D, a imagem é exibida na sua vista de planar 2D.
