É possível utilizar este comando para sobrepor um desenho de um layout de fábrica 2D, no formato DWG, sobre o piso de fábrica. Com o tipo de snap Snap à sobreposição de DWG, é possível posicionar e orientar os recursos de fábrica em suas localizações adequadas usando o layout 2D como guia.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Fábrica
painel Layout
Adicionar sobreposição de DWG
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Fábrica
painel Layout
Adicionar sobreposição de DWG do Vault
| Caixa de diálogo Novo arquivo | Selecione o modelo Factory Layout.iam apropriado com base no sistema de unidades (polegadas ou milímetros) usado no layout do desenho 2D. |
| Caixa de diálogo Selecionar arquivo DWG | Navegue até o arquivo 2D DWG e selecione-o como sobreposição do piso de fábrica. |
Comandos do menu pop-up de contexto (clique com o botão direito do mouse sobre o nó do navegador DWG para acessar):
| Atualizar | Há uma associação entre o desenho 2D e o layout de fábrica 3D. Se ocorrer qualquer revisão no arquivo de desenho original, utilize Atualizar para ler as alterações anteriores no Inventor Factory. |
| Reposicionar | Move e/ou gira a sobreposição de DWG no piso de fábrica usando a tríade. |
| Configurações de camada | Alterna a visibilidade da camada do desenho para ligado e desligado usando a caixa de diálogo Configurações de camada. |
| Transformar | Utiliza os valores da caixa de diálogo para mover, girar e escalar uma sobreposição de DWG no piso de fábrica. |
| Recortar sobreposição | Recorta e remove as partes não desejadas de uma sobreposição de DWG. |
| Remover recorte | Restaura as partes aparadas de um recorte de sobreposição. Esta opção fica disponível apenas quando uma sobreposição foi recortada. |
| Abrir sobreposição no AutoCAD | Inicia o AutoCAD e abre o DWG do qual o layout de fábrica foi criado. Execute as alterações necessárias, salve o desenho e utilize Atualizar para atualizar o layout de fábrica. |
| Colocar automaticamente recursos 3D | Substitui quaisquer recursos 2D do AutoCAD Factory na sobreposição com equivalentes 3D do Inventor Factory. |
| Excluir | Remove uma sobreposição de DWG no piso de fábrica. |
