Criar recursos - Referência
O conteúdo de fábrica pode ser arquivos de peça ou de montagem recém modelados, ou é possível importar um conteúdo existente.
Acesso:
Faixa de opções: guia Fábrica painel Componentes do Factory Criar recurso
Faixa de opções: guia Introdução painel Início do Factory Criar recurso
Modelar como peça Esse comando fornece uma versão simplificada do comando Novo do Inventor. Clique em Modelar como peça para criar um arquivo de peça vazio. O comando não solicita que você selecione um arquivo de modelo ou insira um nome para o arquivo. A peça é criada com base no modelo de peça padrão (Standard.ipt) especificado na caixa de diálogo Opções de fábrica e com um nome padrão (Peça1, Peça 2 e assim por diante). A guia Esboço é imediatamente ativada e você pode começar a criar um novo componente para a biblioteca de fábrica. Após a conclusão do design da peça, clique na guia Ambientes painel Recursos de Fábrica painel Gerador de recursos para criar o arquivo a fim de usá-lo como um conteúdo de fábrica.
Modelar como montagem Esse comando fornece uma versão simplificada do comando Novo do Inventor. Clique em Modelar como montagem para criar um arquivo de montagem vazio. O comando não solicita que você selecione um arquivo de modelo ou insira um nome para o arquivo. A montagem é criada com base no modelo de montagem padrão (Standard.iam) especificado na caixa de diálogo Opções de fábrica e com um nome padrão (Montagem1, Montagem2 e assim por diante). A guia Montagem é imediatamente ativada e você pode começar a criar um novo componente de montagem para a biblioteca de fábrica. Após a conclusão do design da peça, clique na guia Ambientes painel Recursos de Fábrica painel Gerador de recursos para criar o arquivo a fim de usá-lo como um conteúdo de fábrica.
Importar sólidos DWG
Este comando fornece um método para abrir um arquivo DWG do AutoCAD existente que contém um ou mais sólidos 3D a serem criados como conteúdo de fábrica. Para abrir um arquivo, navegue até o local do arquivo, selecione o nome do arquivo e clique em Abrir na caixa de diálogo Importar recurso. Se o Fusion 360 estiver instalado, será possível abri-lo diretamente do Inventor e executar outras operações de edição usando os comandos padrão do Fusion 360. Utilize o comando Voltar ao Inventor para fechar o Fusion 360 e retornar à sessão do Inventor. Após a conclusão do design da peça, clique na guia Ambientes painelRecursos de fábrica Gerador de recursos para criar o arquivo a fim de usá-lo como um conteúdo de fábrica.
Importar sólidos DWG a partir do Vault Esta opção está disponível somente quando o cliente Vault está instalado.
Importar modelo Esse comando fornece um método para abrir um arquivo de peça ou de montagem do Inventor, para que possa ser criado como um conteúdo de fábrica. Para abrir um arquivo, navegue até o local do arquivo, selecione o nome do arquivo e clique em Abrir na caixa de diálogo Importar modelo. Você pode continuar a projetar o modelo usando os comandos padrão do Inventor ou clicar na guia Ambientes painel Recursos de fábrica Gerador de recursos para criar o arquivo e utilizá-lo como conteúdo de fábrica.
Importar modelo a partir do Vault Esta opção está disponível somente quando o cliente Vault está instalado.
