Fornece acesso às configurações do comando Piso de grade, Snap do manipulador e Definir superfície de patamar .
Acesso: |
clique com o botão direito do mouse na janela de desenho
Opções globais ou pressione F12
| Configurações de piso | Descrição |
| Visível | Controla a visibilidade do piso de fábrica. |
| Tamanho automático | Controla se o piso é redimensionado automaticamente com base na posição do modelo ou se um determinado tamanho de piso é mantido. |
| Comprimento de piso | Define o comprimento do piso ao longo do eixo X. Se a opção Tamanho é automático estiver ativada, esse campo estará desativado e o valor exibirá o comprimento de piso atual. |
| Largura do piso | Define a largura do piso ao longo do eixo Y. Se a opção Dimensionar automaticamente é automático estiver ativada, esse campo estará desativado e o valor exibirá a largura do piso atual. |
| Borda do piso | Controla a visibilidade da borda do piso. |
| Cor do piso | Selecione uma cor padrão na paleta ou clique em Mais cores... para exibir a caixa de diálogo Cor. |
| Configurações da grade | Descrição |
| Visível | Controla a visibilidade da grade do piso. |
| Intervalo de X | Controla o espaçamento da grade ao longo do eixo X. |
| Intervalo de Y | Controla o espaçamento da grade ao longo do eixo Y. |
| Mostrar eixo XY | Controla a visibilidade do eixo X (verde) e do eixo Y (vermelho) no piso. |
| Mostrar tríade do sistema de coordenadas | Controla a visibilidade da tríade do sistema de coordenadas no piso. |
| Linha principal | Descrição |
| Exibir grade principal | Controla a visibilidade das linhas de grade principal. |
| Cor da linha | Selecione uma cor padrão na paleta ou clique em Mais cores... para exibir a caixa de diálogo Cor. |
| Número do espaço da grade | Define o intervalo para exibição de linhas da grade principal. |
| Linha secundária | Descrição |
| Exibir grade secundária | Controla a visibilidade das linhas de grade secundária. |
| Comportamento do snap | Descrição |
| Snap ao modelo | Controla se um modelo pode efetuar o snap em outro modelo. |
| Snap à grade | Controla se um modelo pode efetuar o snap à intersecção das linhas de grade. |
| Tolerância de snap | Controla a distância do ponteiro até um ponto ou linha antes do realce da geometria. O valor varia de um a dez e três é o padrão. Quanto maior o valor, maior a distância. |
| Snap na interface de usuário | Descrição |
| Modo de visualização | Selecione Visualização ao vivo ou Banda elástica na lista suspensa. Visualização ao vivo mostra o modelo em movimentação. A Banda elástica exibe uma linha conectora entre o local original e o local de destino. O modelo não move até que você clique no local de destino. |
| Cor da banda elástica | Selecione uma cor padrão na paleta ou clique em Mais cores... para exibir a caixa de diálogo Cor. |
| Cor do indicador | Define a cor de uma linha ou ponto selecionado. É possível selecionar uma cor padrão na paleta ou clicar em Mais cores... para exibir a caixa de diálogo Cor. |
| Cor de realce | Define a cor de uma linha ou ponto realçado. É possível selecionar uma cor padrão na paleta ou clicar em Mais cores... para exibir a caixa de diálogo Cor. |
| Geral | Descrição |
