Opções de recursos do Factory - Referência
Alguns recursos estão localizados no servidor de nuvem da fábrica. Recursos de nuvem são baixados sob demanda e depositados na biblioteca de recursos de nuvem local no disco. É possível especificar locais alternativos para recursos com base na nuvem.
| Acesso: | Menu Aplicativo > Opções > guia Recursos de fábrica |
Recursos com base na nuvem
As propriedades a seguir especificam o acesso a recursos com base na nuvem.
| Ativar recursos com base na nuvem | Permite o uso de recursos com base na nuvem por meio do Navegador de recursos. O Navegador de recursos exibe um ícone que mostra o estado de ativado/desativado do recurso com base na nuvem. |
| Biblioteca de recursos de nuvem local | Especifica o caminho até a biblioteca local de recursos de nuvem. Estes estão recursos baixados do servidor de nuvem da fábrica. Use o botão Procurar... para modificar o local de armazenamento dos recursos de nuvem. |
| Configurações proxy | A detecção automática de proxy é uma configuração controlada pelas Configurações de LAN nas Opções de Internet do Internet Explorer. Ative esta caixa de seleção para substituir a configuração de LAN e melhorar o desempenho ao efetuar o download de recursos com base na nuvem. |
| Restaurar padrão | Restabelece os locais de caminho padrão. |
Recursos de usuário
Os recursos de fábrica definidos pelo usuário são criados no Inventor. Os recursos podem ser armazenados em uma pasta de Biblioteca do projeto. Especificar a localização do arquivo de projeto do Inventor (.ipj) disponibiliza os recursos de biblioteca no AutoCAD Factory.
Bibliotecas
| Associe um projeto do Inventor para que as bibliotecas de projeto possam ser usadas no AutoCAD | Especifique ou procure pelo arquivo de projeto do Inventor relacionado às suas bibliotecas do projeto. O nome de projeto para o desenho atual também é exibido. As pastas da biblioteca de arquivos de projeto são exibidas no Navegador de recursos dentro da pasta Recursos de usuário. |
| Defina o projeto ativo do Inventor antes de sincronizar | Quando o AutoCAD é sincronizado com o Inventor, o arquivo de projeto associado do arquivo DWG é utilizado para definir o arquivo de projeto atual no Inventor. Por padrão, esta opção permite definir o projeto ativo do Inventor antes da sincronização. |
Snap ao conector
Controla se os conectores são exibidos e estão ativos em recursos durante a colocação. O snap de distância mínima entre conectores também é especificado aqui.
| Snap ao conector durante a colocação e o reposicionamento | Quando ativa, esta caixa de seleção efetua o snap aos pontos de conexão que foram definidos nos recursos. Ela fica ativa por padrão. Dica: Essa configuração também pode ser ativada ou desativada ao clicar em Conectores ativados
ou Conectores desativados na faixa de opções do AutoCAD Factory. Também é possível alternar essa configuração entre ativada/desativada pela linha de comando com o comando FACT_CSNAP. |
| Tolerância de snap ao conector (em pixels) | O valorTolerância de snap ao conector define a distância entre dois conectores para ativar o snap. Por padrão, esse valor é definido como 20 pixels. |
