Para alterar as propriedades do modelo
Abra a caixa de diálogo Propriedades do modelo para alterar as configurações do modelo. Você não pode alterar o sistema de coordenadas do banco de dados do modelo após a configuração inicial.
  1. Abra o modelo desejado.
  2. Clique em .
  3. Na caixa de diálogo Propriedades do modelo, defina o seguinte:
    • Nome: o nome atribuído ao arquivo de banco de dados do modelo e à pasta de dados.
    • Descrição: Exibida com as propriedades do modelo aberto.
    • Sistemas de coordenadas: você não pode alterar o sistema de coordenadas do banco de dados do modelo após criar um modelo. Se necessário, altere o sistema de coordenadas UCS, que determina as coordenadas exibidas na barra de status. O UCS não afeta como os dados do modelo são armazenados ou exibidos.
    • Extensões: por padrão, a extensão do modelo coincide com o sistema de coordenadas do banco de dados. Para definir uma área menor, que economiza espaço e melhora o desempenho, desmarque Utilizar todo o modelo. Defina as extensões do modelo de forma interativa ao desenhar uma caixa delimitadora ou um polígono no modelo ou especifique as coordenadas de extensão X, Y.
    • Terreno: Defina o estilo padrão para o terreno neste modelo. Clique no botão Procurar e abra a pasta Cobertura de solo para selecionar um estilo.
      O estilo padrão de terreno afeta somente as áreas onde nenhuma cobertura ou textura de terreno foram aplicadas. Se uma cobertura ou terreno é transparente, o terreno padrão não aparece abaixo. No entanto, se você exclui uma cobertura ou textura de terreno, o padrão de material de terreno será aplicada.
      Nota: Ao alterar o valor padrão do material de terreno, toda a superfície do terreno é regenerada.
    • Definir tempo do modelo: exibe somente os recursos cujo intervalo das datas de criação e término indica que elas existem durante o tempo especificado. Para exibir todos os recursos, independentemente de suas datas de criação/término, deixe a opção Utilizar tempo do modelo desmarcada.
    • Normas do projeto de estrada: definem os elementos geométricos horizontal e vertical de projetos de estradas em seu modelo. Você também pode especificar a direção de condução padrão de projetos de estradas em seu modelo (lado esquerdo ou direito da estrada).
      Os projeto de estradas podem ser visualizados mas não editados por usuários que não têm uma assinatura para o Roadway Design for InfraWorks 360. Consulte Para definir padrões de projeto da estrada para obter mais informações.
  4. Clique em OK.
