Importe os dados de construções para adicioná-los ao modelo atual. Configure os dados de construção importados para especificar as configurações desejadas, como a altura do telhado, material do telhado, fachada de construção e a cor base.
Siga as instruções gerais de importação.
- Na tela Configuração de origem de dados, na guia Comum, mapeie as propriedades da origem de dados para o seguinte:
- Altura do telhado: a altura dos beirais de uma construção em relação aos subjacentes. A fachada de construção consiste na área entre o ponto no qual a construção toca o solo (o terreno subjacente e qualquer deslocamento da elevação adicionado) e a Altura do telhado.
- Altura do telhado acima do nível do mar: a altura dos beirais de uma construção em relação ao nível do mar.
- Inclinação do telhado: a inclinação da cobertura em graus. Um valor de 0 indica uma cobertura plana. A inclinação máxima é de 90 graus.
- Em Estilo, mapeie os atributos Cor base e Material do telhado para propriedades que representam a aparência da fachada e do telhado da construção.
Se os dados não contêm tais propriedades, selecione um único estilo para cada um destes atributos ou selecione RandomFacadeColor e RandomRoofColor para variar as fachadas e os telhados da construção de forma programática.
Dicas avançadas
É possível utilizar uma expressão para mapear uma propriedade do armazenamento de dados para um atributo de altura do telhado. Por exemplo, para definir a altura da cobertura como o número de pisos multiplicado pela altura de cada piso, insira floors * floor_height. Consulte Utilizar expressões.
