Sobre o arquivo RSN.ini
O arquivo rsn.ini é essencial para o compartilhamento de trabalho com base no servidor. Este arquivo contém a lista dos Hosts do Revit Server que estão disponíveis para uma determinada estação de trabalho do aplicativo Revit, um Revit Server Accelerator ou uma instância do Revit Server com a função de administrador ativada.
Normalmente, depois de todas as instâncias do Revit Server terem sido instaladas, o administrador da rede do Revit Server cria uma cópia mestre do arquivo que lista todos os Hosts e, a seguir, a implanta em estações de trabalho do aplicativo Revit, Accelerators e servidores Admin, e a edita conforme necessário para controlar ou negar acesso a diferentes Hosts. Para uma estação de trabalho do aplicativo Revit, o arquivo RSN.ini determina quais Hosts estarão visíveis durante a navegação de arquivo Da mesma forma, para um servidor Admin, este arquivo determina quais Hosts podem ser acessados através do Administrador do Revit Server. A tabela a seguir resume os resultados quando este arquivo está ausente ou incompleto.
Se o arquivo rsn.ini arquivo não estiver presente em... Então...
na estação de trabalho do aplicativo Revit de um membro da equipe a rede do Revit Server estará vazia quando selecionada em uma janela de navegação de arquivo.
um Accelerator (ou está incompleto) o Accelerator não utilizará os dados do modelo no cache se o modelo for movido para outro Host.
um administrador do sistema o Administrador do Revit Server não irá exibir nenhum conteúdo.
Ao criar o arquivo RSN.ini, insira o nome ou o endereço IP de cada Host do Revit Server em uma linha separada. Os nomes dos servidores que começam com um caractere de sublinhado ou excedam 63 caracteres não serão carregados na navegação por arquivos. O arquivo RSN.ini arquivo deve ser instalado na seguinte localização:
C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server 2014\Config\RSN.ini
(Para o Windows XP use: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Revit Server 2014\Config\RSN.ini)
Nota: Na primeira vez que uma estação de trabalho do aplicativo Revit tenta acessar um Host do Revit Server, cada entrada do arquivo RSN.ini é verificada para determinar quais servidores são válidos Normalmente, esta validação é rápida e transparente para o usuário. No entanto, se uma entrada referencia um servidor não existente, pode levar até 30 segundos para que o Revit confirme que o servidor está indisponível, e durante este tempo, o Revit parecerá estar suspenso. Para evitar esta atraso (que somente afeta o primeiro acesso ao servidor), o administrador deve assegurar que o arquivo RSN.ini esteja atualizado.
