Os complementos são de programas de software que fornecem funcionalidade adicional para o software da Autodesk. Alguns complementos são fornecidos para clientes de assinatura da Autodesk. Outros complementos estão disponíveis sem custo ou podem ser comprados de um fornecedor terceiro.
Ao criar uma implementação do Revit, você pode incluir os complementos como parte da implementação para que sejam instalados em computadores de destino com o software Revit.
É possível usar opções de linha de comando para controlar como o complemento será instalado, que pode ser útil quando ao gerar o script de automação. As opções disponíveis dependem do método utilizado para instalar o complemento.
Se um complemento tem um arquivo MSI para instalação, ele utiliza o Windows Installer (MsiExec.exe), o programa executável do Microsoft® Windows® que interpreta pacotes e instala programas.
Para obter informações completas sobre o Windows Installer, visite o Centro de Desenvolvimento do Windows Desktop.
msiexec /i BatchPrintforAutodeskRevit2013_20120507_2115.msi ALLUSERS=1
msiexec /i BatchPrintforAutodeskRevit2013_20120507_2115.msi ALLUSERS=""
Alguns complementos fornecidos pela Autodesk utilizam a estrutura de instalação da Autodesk, que por sua vez utiliza o Windows Installer. Estes complementos, como o Autodesk® DWG TrueView ™, utilizam um arquivo Setup.exe para a instalação.
Para estes complementos fornecidos pela Autodesk, é possível utilizar as seguintes opções de linha de comando.
| Opção | Descrição |
| Wait ou w | A primeira instância de configuração espera até que a instalação seja concluída. Este indicador é utilizado para suportar a instalação do Microsoft SCCM. |
| Script ou t | Instala a partir da linha de comando ou utilizando um script. |
| Reboot ou o | Uma reinicialização será aplicada ao concluir a instalação. |
| Quiet ou q | Executa uma instalação silenciosa sem a interface com o usuário. |
| BasicUI ou qb | Executa a instalação com uma mínima interface com o usuário (a barra de andamento e o botão Cancelar). É possível cancelar a instalação, mas nenhuma interação do usuário é necessária para concluir a instalação. |
| Remove ou r | Remove o produto. |
| ProductCode ou P | Passa a linha de comando para um instalador. |
| Command ou c | Passa a linha de comando para um instalador. |
| Language ou lang | Define o idioma para os produtos a serem instalados. |
| msilog ou ml | Ativa o login MSI verbose para instalações independentes e a criação de uma implementação. Essas informações podem ser úteis ao solucionar problemas. |
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /P {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /LANG en-US
