Referência de atalho e alias de comando
É possível utilizar as teclas de atalho de comuns do Microsoft Windows e os aliases de comando Autodesk Inventor para executar determinadas tarefas no Autodesk Inventor.
Teclas de atalho do Windows
Selecione ambas as chaves para executar a tarefa.
Teclas
Resultado
Ctrl+C
Cópia dos elementos selecionados.
Ctrl+N
Cria um documento.
Ctrl+O
Abre um novo documento.
Ctrl+P
Imprime o documento ativo.
Ctrl+S
Salva o documento ativo.
Ctrl+V
Cola os elementos da área de transferência no documento ativo.
Ctrl+Y
Refaz a última ação anulada.
Ctrl+Z
Desfaz a última ação.
Autodesk Inventorteclas de atalho e aliases de comando
A seguir estão alguns dos atalhos e aliases de comando predefinidos em Autodesk Inventor 2015.
Selecione uma chave para executar a tarefa. Para obter informação sobre como ativar ou desativar aliases de comando de caracteres múltiplos padrão, consulte Personalizar - guia Teclado.
Nota: A seguir se aplicam somente quando:
  • Aliases de comando de caracteres múltiplos padrão são carregados.
  • Outras definições não são importadas.
  • As definições Autodesk Inventor 2015 não são editadas.
F1
Exibe ajuda para o comando ou para a caixa de diálogo ativa.
F2
Efetua o pan na janela de desenho.
F3
Amplia ou reduz a janela de desenho.
Shift+F3
Aumenta o zoom na seleção da janela.
F4
Rotaciona objetos na janela de desenho.
F5
Volta à vista anterior.
Shift+F5
Altera para a próxima vista.
F6
Vista isométrica.
F7
Fatiar gráfico.
Alt+F8
Macros.
F10
Visibilidade do esboço.
Alt + F11
Editor do Visual Basic
Backspace
No comando ativo Linha, remove o último segmento de esboço.
Delete
Exclui os objetos selecionados.
Esc
Sai de um comando.
Barra de espaço
Quando o comando Rotacionar 3D está ativo, alterna entre a rotação dinâmica e as vistas padrão isométrica e plano único .
Guia
Baixar de nível
Shift+Tab
Promover
Alt+ arrastar mouse
Em montagens, aplica uma restrição de coincidência. Em esboços, move ponto em forma de spline.
Ctrl+Y
Ativa Refazer (restabelece a última operação anulada).
Ctrl+Z
Ativa Desfazer (restabelece a última ação).
Shift+ clique com o botão direito
Ativa o menu de comando Selecionar
Shift+ ferramenta Rotacionar
Rotaciona o modelo automaticamente na janela de desenho. Clique para sair.
B
Adiciona um balão de referência a um desenho.
C
Adiciona uma restrição de montagem.
D
Adiciona uma cota a um esboço ou a um desenho.
E
Extrusão de um perfil.
FC
Adiciona uma tolerância geométrica a um desenho.
H
Adiciona uma operação de furo.
L
Cria uma linha ou um arco.
ODS
Adiciona uma cota por coordenadas.
P
Insere um componente na montagem atual.
R
Cria uma operação de revolução.
S
Cria um esboço 2D em uma face ou em um plano.
T
Ajusta a posição de uma peça do arquivo de apresentação atual.
