É possível visualizar ou aplicar atributos para geometria de esboço selecionada usando a caixa de diálogo Propriedades de Geometria, que está disponível em Peças e Montagens. Em Desenhos uma caixa de diálogo similar está disponível chamada Propriedades do esboço. As alterações da cor para a geometria selecionada são visíveis depois que a geometria não está mais selecionada.
É possível visualizar ou aplicar atributos para geometria de esboço nova ou selecionada usando a barra de ferramentas Propriedades do Esboço. A barra de ferramentas é ativada no modo Esboço 2D para peças, montagens, e desenhos e Esboço 3D para peças. Ela é ativada fora do modo esboço para peças e montagens quando um esboço válido é selecionado. As alterações da cor para a geometria selecionada são visíveis depois que a geometria não está mais selecionada.
Utilizar a barra de ferramentas propriedades do esboço
Visualizar ou definir atributos de propriedade para geometrias de esboço novas ou selecionadas
- Na faixa de opções, guia Esboço
painel Formato, clique em Propriedades do esboço.
- Na barra de ferramentas Propriedades de esboço, lista suspensa, selecione um atributo.
Modificar atributos da geometria selecionada
painel Formato, clique em Propriedades do esboço. A barra de ferramentas Propriedades do esboço é exibida.
- Na área de desenho, selecione a geometria de esboço para exibir seus atributos na barra de ferramentas.
Nota: Não é possível aplicar atributos às cotas.
- Para alterar um atributo, clique em uma seleção na lista suspensa.
Adicione outras cores à lista suspensa Controle de cor
- Na barra de ferramentas Propriedades de esboço, na parte inferior da lista suspensa de atributos, clique em Selecionar.
- Na caixa de diálogo Cor,
- Selecione uma cor e clique em OK para adicioná-la à lista suspensa.
- Clique em Definir cores personalizadas para criar uma cor personalizada e adicioná-la à lista suspensa.
Adicione tipos de linha à lista suspensa de Controle de tipo de linha
- Na barra de ferramentas Propriedades de esboço, na parte inferior da lista suspensa de Controle de tipo de linha, clique em Outro.
- Na caixa de diálogo Selecionar tipo de linha:
Nota: A seleção espessura da linha determina a espessura real da geometria de esboço na página impressa. Para alterar o modo como é visualizada a espessura da linha na tela, consulte
Configurações do documento: guia Esboço.
Sumprimir os atributos definidos pelo usuário e exibir a configuração padrão
- No lado direito da barra de ferramentas, clique em Alterar formato
Alternar entre as configurações de propriedade padrão para todos os objetos de esboço e as configurações definidas pelo usuário
painel Formato, clique em Mostrar formato.
- Clique na seta da lista suspensa para selecionar um formato diferente.
- As configurações padrão sobrepõem-se às configurações de propriedade atuais. O tipo, cor e peso da linha são restaurados para todas as propriedades de esboço.
Utilizar a caixa de diálogo Propriedades de geometria
Visualizar ou definir atributos de propriedade da geometria de esboço selecionada
- Na área de gráficos, clique com o botão direito do mouse na geometria selecionada e selecione Propriedades.
A caixa de diálogo Propriedades de geometria exibe os atributos da geometria selecionada. Se várias geometrias selecionadas contêm atributos diferentes, a caixa de diálogo exibe "Várias" para os atributos correspondentes.
- Para alterar o comprimento e a quantidade de espaço entre os elementos de tipo de linha pontilhada e tracejada, marque a caixa de seleção Escala e insira um valor na caixa de escala.
Adicione outra cor à lista suspensa Controle da cor
- Na caixa de diálogo Propriedades de Geometria, na parte inferior da lista suspensa de atributos, clique em Selecionar.
- Selecione uma cor e clique em Ok para adicioná-la à lista suspensa.
- clique em Definir cores personalizadas para criar uma cor personalizada e adicioná-la à lista suspensa.
Adicione tipos de linha à lista suspensa do Controle de Tipo de Linha
- Na caixa de diálogo Propriedades de Geometria, na parte inferior da lista suspensa do Controle de tipo de linha, Outro.
