Criar operação de encaixe sob pressão a partir de pontos de esboço 2D
Crie uma operação de encaixe sob pressão em uma peça a partir de pontos de um esboço 2D.
  1. Crie ou importe uma peça com paredes finas.
  2. Crie um esboço 2D com pontos correspondentes aos posicionamentos do encaixe sob pressão.
  3. Na faixa de opções, clique na guia Modelo 3D ícone Mostrar painel . Selecione o painel Peça de plástico para exibir o painel Peça de plástico e, em seguida, selecione Encaixe sob pressão. Assegure-se de que o método de posicionamento seja A partir do esboço. As seguintes imagens usam o estilo Encaixe sob pressão Gancho de encaixe sob pressão em balanço.
  4. Se este for o único esboço com pontos, serão selecionados automaticamente. Caso contrário, selecione os pontos para o posicionamento (Ctrl + clicar para cancelar a seleção).
  5. As quatro possíveis direções da cada encaixe sob pressão estão alinhadas com o eixo XY do plano do esboço. Clique na seta de direção do gancho para orientar corretamente cada gancho.
  6. Ajuste os parâmetros da viga e o gancho ou use os manipuladores até que obtenha a forma desejada. Os manipuladores da forma não estão ativos quando a direção do gancho está orientada para abaixo (para facilitar a seleção das direções).
  7. Assegure-se de que a opção Estender esteja ativada e clique em Ok.
