Fornece anotações e atua como mecanismo de agrupamento fazendo referência a vários cordões com um único símbolo de solda. Os cordões e os símbolos de solda são agrupados no navegador de solda na pasta Soldas. Uma vez consumidos por um símbolo de solda, os cordões são aninhados abaixo do símbolo que os consome. Todas as operações de cordão de solda (consumidas e não consumidas) são exibidas na pasta Cordões, abaixo do nó do navegador de solda.
- Acesso
- Em uma montagem de conjunto soldado, clique com o botão direito do mouse na pasta Soldas e selecione Editar. Na faixa de opções, clique na guia Solda
painel Solda
Símbolo.
Se criar um símbolo de solda ao mesmo tempo que um cordão, marque a caixa de seleção Criar símbolo de solda.
Define o layout e o conteúdo do símbolo de solda.
- Cordão
- Seleciona um ou vários cordões de solda cosmética, em ângulo ou chanfrado que serão consumidos por um símbolo de solda. O símbolo de solda agrupa as operações em um cordão de solda composto anotado por um único símbolo de solda.
A chamada de detalhe do símbolo de solda é associada a um dos cordões consumidos. É possível arrastar o ponto chamada de detalhe para qualquer um deles.
- Linha de identificação
- Clique na seta para não selecionar nenhuma linha de identificação, a linha de identificação anterior ou a linha seguinte na linha de referência. Só está disponível para as normas ISO e DIN.
- Trocar seta/outros símbolos
- Clique para trocar a seta e os símbolos acima ou abaixo da linha de referência.
- Escalonamento
- Faz o escalonamento dos símbolos de solda para ângulos. Esta opção só está disponível se os símbolos de solda em ângulo estiverem definidos nos dois lados da linha de referência.
- Caixa Nota de fila
- Adiciona descrição à linha de referência selecionada.
- ABC
- Marque a caixa de seleção para incluir um texto de nota em uma caixa.
- Prefixo
- Define um prefixo para preceder o texto do Lado 2.
- Lado
- Especifica o texto para o lado.
- Profundidade
- Define a profundidade da solda.
- Símbolo
- Símbolo do lado da seta Clique para exibir o símbolo no lado da seta da linha de referência.
Símbolo do outro lado Clique para exibir o símbolo no outro lado da linha de referência.
- Ângulo
- Especifica o ângulo entre os conjuntos soldados.
- Número
- Especifica o número de soldas.
- Comprimento
- Especifica o comprimento da solda.
- Folga
- Especifica a distância entre as soldas.
- Contorno
- Especifica o acabamento de contorno para a solda. Clique na seta e selecione um contorno da lista.
- Tipo de arredondamento secundário
- Especifica o tipo de solda para os ângulos secundários. Disponível apenas quando a norma de inclinação ativa tem base no ANSI.
- Ângulo
- Brasagem
- Especifica se a solda é forte. Ative ou desative a lacuna de seleção para adicionar ou excluir o símbolo de brasagem forte.
- Folga
- Especifica a folga para a brasagem.
- Profundidade
- Especifica a profundidade da solda.
- Diâmetro
- Especifica o diâmetro da solda.
- Folga
- Especifica o espaço existente entre os conjuntos soldados.
- Altura
- Especifica a altura da solda.
- Comprimento
- Método
- Especifica o método de acabamento da solda. Clique na seta e selecione um método da lista.
- Meio
- Especifica o tipo de inspeção que deve ser executada na solda.
- Número
- Raiz
- Especifica a espessura de raiz da solda.
- Folga na raiz
- Especifica a folga da solda.
- Tamanho
- Especifica o tamanho da solda.
- Lado pequeno
- Especifica a espessura da solda.
- Espaçamento
- Especifica o espaço existente entre as soldas.
- Espessura
- Indicador
- Especifica se é necessário adicionar um indicador de campo ou de solda de lugar para a linha de referência selecionada.
- Símbolo de todo o contorno
- Especifica se irá utilizar um símbolo circular na linha de referência selecionada.
- Vínculo de solda em ângulo
- Valores de vínculos associativos de um único cordão de solda em ângulo com um lado dos valores e opções do símbolo de solda em ângulo. Pode ser vinculado a um lado (Seta ou Outro) ou aos dois lados do símbolo de solda principal. Disponível apenas quando cordões de solda em ângulo não consumidos existem ou ao criar um novo cordão de solda em ângulo.
Clique na seta para selecionar um cordão em ângulo não consumido. Quando o vínculo é definido, os controles do símbolo de solda vinculado são controlados pelo cordão e não podem ser editados.
- Quando um símbolo de solda é criado com um cordão em ângulo, a opção Cordão atual preenche previamente os valores do símbolo com os valores do cordão em ângulo.
- Nenhuma é a única opção se nenhum cordão de solda em ângulo existir ou se todos forem consumidos por símbolos de solda. Selecione Nenhuma para remover a associação entre o cordão em ângulo e o símbolo de solda, permitindo o acesso à valores previamente vinculados.
