O Manual do engenheiro é uma pesquisa de todo o conhecimento e as fórmulas de cálculo para os geradores e as calculadoras incluídos no Design Accelerator.
Design Accelerator é um componente importante do projeto funcional. Permite executar cálculos e adotar decisões de engenharia para identificar os componentes padrão ou criar geometria baseada em normas. Os comandos do Design Accelerator simplificam o processo de projeto. Automatizam as seleções e a criação de geometria, melhoram a qualidade do projeto inicial validando contra os requisitos do projeto e aumentam a normalização, já que permitem selecionar os mesmos componentes para as mesmas tarefas.
O Design Accelerator fornece um grupo de geradores de componentes e calculadoras que podem criar de forma automática componentes adequados mecanicamente através de atributos mecânicos simples ou detalhados. Por exemplo, use o gerador de conexões parafusadas para inserir de forma rápida uma conexão parafusada, já que o gerador facilita a seleção das peças adequadas e os furos, e monta os componentes.
Para inserir componentes usando os geradores e calculadoras do Design Accelerator, trabalhe nos ambientes de montagem ou de conjunto soldado. Na faixa de opções, clique na guia Projeto. Os geradores de componentes e calculadoras disponíveis serão exibidos. Os geradores e as calculadoras são agrupados segundo suas áreas funcionais. Por exemplo, todas as soldas estão agrupadas.
Antes de começar a trabalhar com qualquer gerador ou assistente de cálculo, é necessário salvar a montagem.
Para abrir o gerador ou o calculadora, selecione o comando adequado. Por padrão, os geradores são abertos a partir da guia Projeto e as calculadoras a partir da guia Cálculo. Na guia Projeto são especificadas as opções de inserção e é selecionado o tipo de componentes que se deseja inserir. Na guia Cálculo são inseridos os valores para o cálculo. No gerador de conexões parafusadas e em outros calculadoras, a opção Cálculo da fadiga também está disponível para especificar os valores do cálculo da fadiga.
Somente é possível ter um gerador ou uma calculadora aberto a cada momento. Se há um gerador ou uma calculadora aberto e deseja abrir outro, o primeiro é fechado automaticamente.
Para executar o cálculo, clique em Calcular.
Para inserir componentes desenhados e cálculos em uma montagem do Autodesk Inventor, clique em Ok.
Quando o Design Accelerator é aberto, aparece um conjunto de ferramentas. Elas estão divididas em três grupos:
Usando os geradores de componentes você projeta os componentes desejados. Também é possível executar cálculos. Alguns geradores utilizam componentes do Centro de conteúdo, por exemplo, o Gerador de conexões parafusadas ou o Gerador de eixos de pino clevis. Você deve estar conectado ao Centro de conteúdo para inserir componentes usando estes geradores. Ainda que não esteja conectado ao Centro de conteúdo, é possível executar diversos cálculos relacionados com esses componentes.
É possível utilizar os seguintes geradores do Design Accelerator:
As calculadorass de engenharia utilizam fórmulas matemáticas e teorias físicas para o projeto e a validação dos sistemas mecânicos.
As seguintes calculadoras do Design Accelerator estão disponíveis:
Também é possível utilizar a barra de ferramentas do Design Accelerator para ter acesso às funções do Design Accelerator. Para exibir a barra de ferramentas do Design Accelerator, clique na guia Ferramentas
painel Opções
Personalizar. Alterne para a guia Barras de ferramentas. Na lista, selecione Design Accelerator e clique em Mostrar. Coloque a barra de ferramentas em qualquer lugar da tela.
A biblioteca do Design Accelerator está instalada em Inventor\Dados de projeto\DesignAccelerator. Contém arquivos com dados específicos dos diferentes geradores e calculadoras, como fatores, cadeias ou parâmetros de furos. É possível mover a pasta para um servidor ou para outra localização para compartilhá-la.
Alguns geradores inserem peças a partir do Centro de conteúdo. Para trabalhar com esses geradores, deve-se estar conectado ao Centro de Conteúdo e ter as bibliotecas adequadas carregadas.
Os seguintes geradores inserem componentes a partir do Centro de conteúdo:
Para usar as peças padrão de sua organização junto com as peças fornecidas com Autodesk Inventor, os processos de criação e publicação estão habilitados para os componentes de usuário no ambiente de peça.
Na caixa de diálogo Criação de componentes do Design Accelerator, são definidos os parâmetros de iMates e de peças. Todos os valores inseridos são transferidos ao comando de publicação do Centro de conteúdo para que o usuário possa criar e publicar componentes de maneira fluída.
Os geradores do Design Accelerator estão habilitados para o comando Atualizar. Consulte o capítulo Navegador do Design Accelerator para obter mais informações.
Nos geradores e as calculadoras, é fornecido uma caixa de diálogo Denominação de arquivo que permite alterar nos nomes de exibição e os nomes de arquivo dos componentes do Design Accelerator.
Muitos dos geradores de componentes e calculadoras mecânicas exigem exibir uma grande quantidade de informação em uma caixa de diálogo. O tamanho das caixas de diálogo são reajustáveis.
Por padrão, todas as janelas das caixas de diálogo do Design Accelerator são abertas em tela inteira com as barras de ampliação minimizadas. As guias variam de tamanho. Arraste a caixa de diálogo para ajustar o tamanho. Somente é possível ajustar o tamanho das caixas de diálogo a suas dimensões originais.
Nos geradores e calculadoras, podem ser inseridas fórmulas e unidades em todos os campos de edição.
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas. Por exemplo, é possível alterar de milímetros para polegadas. Por exemplo, é possível alterar de milímetros para polegadas.
As entradas com falhas no cálculo são exibidas em vermelho (o valor não corresponde aos outros valores ou critérios de cálculo inseridos).
Se os resultados não estão atualizados, a lista de resultados não está disponível. Por exemplo, se você alterar qualquer valor de cálculo, a lista ficará cinza. Ao clicar em Calcular, a cor negra dos resultados da lista indica que a lista reflete o estado atual dos valores inseridos.
Exibe os relatórios sobre os cálculos. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior das guias ou uma vez no sinal circunflexo.
Segundo a finalidade da descrição dos resultados de cálculo, eles serão exibidos em diferentes cores. Se uma descrição está em cor azul, os resultados são somente a título informativo. Se uma descrição está em cor vermelha, descreve entradas cujos cálculos têm falhado. É possível finalizar o projeto ou o cálculo desses componentes, mas as entradas não serão correspondidas com outros valores ou critérios de cálculo inseridos. Se uma frase descritiva tem fundo vermelho, indica um cálculo ou um estado de projeto crítico. Não é possível continuar com o projeto ou o cálculo a não ser que seja corrigido o erro.
É exibida uma visualização gráfica da geometria selecionada no Autodesk Inventor. Há manipuladores disponíveis para editar os valores. Para diversos geradores, há um número variável de manipuladores, segundo o projeto. Por exemplo, se é desenhada a mola de compressão, há disponíveis dois manipuladores: um para alterar o diâmetro e outro para mover a mola ao longo do eixo.
