Quando os dados de superfície IGES ou STEP são importada e são convertida com Autodesk Inventor, as faces podem ser recortadas de formas inesperadas. Para corrigir as superfícies:
- Use Extrair contorno para anular o recorte dos contornos da superfície.
- Use Recortar limite para gerar e reconstruir uma nova superfície usando as arestas ou os fios das superfícies circundantes do arquivo.
Orientações para extrair contornos e recortar limites
- Os fios e as arestas de faces do ambiente de construção são as únicas seleções válidas.
- Quando um contorno fechado estiver formado, a cor das arestas selecionadas mudará para a cor do esboço restringido (normalmente preto).
- O comando Extrair contorno somente funciona em uma única face.
- Clique com o botão direito para selecionar uma opção e desfazer a última seleção de fio ou aresta.
A seguir, é exibido um fluxo de trabalho típico para corrigir um contorno usando os comandos Extrair contorno e Recorte de limite.
- Um arquivo IGES ou STEP é aberto e o comando de verificação da qualidade relata a existência de um contorno com erros na superfície realçada no ambiente de construção.
Nota: Altere a visibilidade da superfície para facilitar a seleção das arestas.
- Use o comando Extrair contorno para remover o limite externo e deixar exposta a superfície subjacente. Marque Excluir fios para excluir os fios originais empregados para gerar o recorte e clique em Aplicar. As arestas das faces adjacentes serão usadas para corrigir a face. Clique em Concluído.
- Na faixa de opções, clique na guia Construção
painel Superfície
Recorte de limite.
- Clique em Arestas de corte e selecione a primeira aresta do limite. A seta vermelha no comando Cortando arestas altera para branco quando a primeira aresta é selecionada. Ao parar o cursor sobre uma aresta, sua cor muda para vermelho. Somente os fios válidos que efetuam interseções podem ser selecionados. Quando a aresta é selecionada, a cor muda para ciano (azul esverdeado).
- Continue selecionando arestas para o limite no sentido horário ou anti-horário até que as arestas formem um limite fechado. Quando todas as arestas estiverem selecionadas, a cor do limite fechado mudará para preto e Contorno ou Face será ativado (a seta ficará vermelha).
Nota: Quando o contorno estiver formado, não será possível anular a seleção de nenhuma das arestas selecionadas previamente.
- Na caixa de diálogo Recorte de limite clique em Face ou Contorno.
- A visualização da superfície será exibida. É possível selecionar o lado da superfície que você deseja manter.
- Clique em aplicar para recortar a superfície. Clique em Concluído quando tiver recortado todas as superfícies.
