Inserção de juntas de força
Estas juntas aplicam uma força.
Use as juntas de contato 3D para modelar os contatos penetrantes não permanentes.
Use as juntas de mola/amortecedor/conector para modelar forças de ação/reação que variam com a distância entre os dois pontos selecionados.
  1. Abra uma montagem.
    As dicas sobre Preparar montagens para simulação dinâmica, esninam como modelar uma montagem para facilitar a simulação dinâminca.
  2. Na faixa de opções, clique na guia Ambientes painel Iniciar Simulação dinâmica.
  3. Na faixa de opções, clique na guia Simulação dinâmica painel Junta Inserir junta .
  4. Na caixa de diálogo Inserir junta, clique na seta abaixo situada junto à caixa de tipo de junta ou clique no ícone Exibir tabela de juntas para selecionar o tipo de junta.
O resto de passos variam de acordo com o tipo de junta de força que esteja sendo adicionada.
Mola/amortecedor/conector
  1. No menu Tipo de junta ou a tabela Juntas, selecione Mola/amortecedor/conector.
  2. Selecione um ponto no primeiro componente.
    Dica: Se encontra dificuldades ao selecionar uma entidade geométrica, clique e a seguir, selecione o componente na janela de desenho. Esta função torna mais fácil a seleção de uma entidade no componente.
  3. Selecione um ponto no segundo componente.
    O software expressa os resultados no sistema de coordenadas absoluto.
  4. Clique em OK.
Mostrar-me como é inserido e é editado um amortecedor de mola
Contato 3D
  1. No menu de tipo de junta ou na tabela de juntas, selecione Contato 3D.
  2. Na janela de desenho, selecione o componente um.
    O software expressa os resultados no sistema de coordenadas de juntas do componente um.
  3. Selecione o componente dois.
  4. Clique em OK.
