Mover face em operação ou sólido base
Mova uma ou mais faces por distância em plano, direção e distância, ou usando Deslocamento livre.
Selecionar todas as faces que precisam ser movidas ao mesmo tempo. Mover faces como um grupo é a maneira mais fácil de manter suas posições em relação às outras.
Nos ambientes de peça, montagem e conjunto soldado, é possível especificar uma direção e uma distância explícitas para mover um conjunto de faces. Também é possível mover livremente e girar um conjunto de faces ou operações sobre os eixos X, Y ou Z.
Mover ou rotacionar faces usando Deslocação livre
  1. Em um conjunto soldado, no navegador, clique duas vezes na pasta Preparações.
  2. Abra o arquivo que deseja editar.
  3. Ative o ambiente Editar sólido base clicando com o botão direito no sólido base do navegador e selecionando Editar sólido.
  4. A opção Deslocação livre está ativa por padrão
  5. Clique em uma ou várias faces para movê-las ou girá-las.
  6. Clique na seta vermelha, verde ou azul na tríade para mover a face (ou faces) ao longo dos eixos X, Y ou Z, respectivamente. Também é possível inserir um valor numérico na caixa de entrada.
  7. Clique no manipulador de rotação vermelho para girar o plano YZ ao redor do eixo X. Clique no manipulador de rotação verde para girar o plano XZ ao redor do eixo Y. Clique no manipulador de rotação azul para girar o plano XY ao redor do eixo Z. Também é possível inserir um valor angular na caixa de entrada de valor.
    Clique em um manipulador de rotação colorido ou insira um valor angular na caixa de entrada.
    • O vermelho rotaciona no plano YZ ao redor do eixo X.
    • O verde rotaciona no plano XZ ao redor do eixo Y.
    • O azul rotaciona no plano XY ao redor do eixo Z.
  8. Para reposicionar a tríade, use um destes métodos:
    • Clique no eixo linear, de rotação ou plano da tríade para reorientá-la.
    • Na minibarra de ferramentas, clique em Tríade de reposicionamento.
    • Selecione uma aresta linear ou uma face plana para alterar a orientação da tríade. Os planos de trabalho, os eixos de trabalho e as curvas de esboço 2D e 3D também são seleções válidas para alterar a orientação da tríade.
    Quando a tríade tiver sido reorientada, continue com a operação Deslocação livre.
  9. Para efetuar o snap a uma face ou um ponto, use um destes métodos:
    • Clique no eixo linear da tríade ou no manipulador de rotação que coincide com a orientação da face a ser forçada. Se um deslocamento linear ou plano for selecionado na tríade, a face será movida com o alinhamento. Se a rotação for selecionada, a face girará com o alinhamento.
    • Na minibarra de ferramentas, clique em Snap a.
    • Selecione a face ou o ponto de trabalho com o que se vai alinhar.
  10. Para completar a operação e sair do comando, na minibarra de ferramentas, clique em OK. Para aceitar as alterações e selecionar mais faces para aplicar transformações lineares ou de rotação acumulativas, clique em Aplicar.
Mover face por direção e distância
  1. Em um conjunto soldado, clique duas vezes na pasta Preparativos do navegador.
  3. Inicie o comando e, na lista suspensa, clique em Direção e distância .
  4. Clique em uma ou várias faces para deslocá-las.
  5. Na janela de desenho, clique em uma face, aresta ou eixo de trabalho para definir a direção. A direção padrão é a direção inversa à normal para uma face selecionada. Para reverter a direção, clique em Inverter.
  6. Para especificar a distância, use um destes métodos:
    • Insira um número ou uma equação. A equação não pode incluir um nome de parâmetro.
    • Na lista suspensa, clique em um valor recente para selecioná-lo.
    • Clique na seta para acessar ao comando Medir. O valor medido será inserido automaticamente no campo Distância.
  7. Se estiver editando no ambiente de sólido base, clique em Concluir para fechar e voltar ao ambiente de modelagem 3D.
Mover face por distância no plano
  5. Clique em Pontos e Plano.
  6. Na janela de desenho, clique em um plano.
  7. Clique em Pontos e selecione dois pontos para definir os pontos inicial e final.
    Os pontos são projetados sobre o plano, se necessário, e uma ou várias faces são deslocadas em relação aos pontos projetados.
  8. Se estiver editando no ambiente de sólido base, clique em Concluir para fechar e voltar ao ambiente de modelagem 3D.
Nota: Somente é possível selecionar pontos de trabalho, extremidade ou ponto central de uma aresta linear, ou o centro de uma aresta circular.
