Edição de família de iPart
Edição de tabela de iPart
  1. Clique em Abrir.
  2. Procure o arquivo da família de iPart e, a seguir, clique em Abrir.
  3. No navegador, clique para expandir a pasta da tabela. O membro de iPart padrão é exibido indicado por uma marca de verificação.
  4. Clique no ícone da tabela com o botão direito do mouse e selecione Editar tabela. Será aberta a caixa de diálogo Criar iPart.
  5. Na tabela de Criar iPart, altere os valores conforme necessário. Também é possível clicar com o botão direito do mouse e selecionar:
    • Inserir linha para adicionar outro membro de iPart.
    • Excluir linha para remover um membro de iPart.
    • Definir como linha padrão para que esta versão seja inserida automaticamente nas montagens quando for colocada a iPart.
    • Coluna de parâmetros personalizados para permitir que seja inserido um valor em todos os membros quando for inserida a iPart.
    • Célula de parâmetros personalizados para permitir que seja inserido um valor só quando for inserido este membro de iPart.
    • Excluir coluna para remover o parâmetro ou a propriedade de todos os membros da iPart.
  6. Clique em Ok para fechar a caixa de diálogo e, a seguir, salve o arquivo.
Nota: Se desejar descartar alterações depois de tê-las salvo, selecione a opção para desfazer as atualizações no menu Edição.
Nota: Não podem ser alteradas fórmulas nem declarações condicionais de uma folha de cálculo a partir a caixa de diálogo Criar iPart. As células são exibidas com um fundo vermelho.
Edição de planilhas de iPart
Os valores que são calculados usando equações da folha de cálculo são exibidos com um fundo de cor vermelha na tabela de iPart.
  1. Clique em Abrir.
  4. Clique com o botão direito do mouse no ícone de tabela e selecione Editar usando folha de cálculo. A tabela de iPart será aberta no Microsoft Excel.
  5. Edite as células conforme necessário, mas não altere os cabeçalhos de coluna. A alteração dos títulos de coluna impedirá que sejam processados todos os membros da iPart.
  6. Utilize as ferramentas do Microsoft Excel conforme necessário. Por exemplo:
    • Copie e cole linhas para adicionar rapidamente novos membros de iPart. Altere só as células necessárias para diferenciar as diferentes versões da iPart.
    • Utilize fórmulas para criar dados.
    • Ordene os dados para organizá-los de forma lógica, por exemplo, segundo um valor crítico em ordem crescente ou decrescente.
  7. Salve a folha de cálculo e feche-a.
  8. Insira membros em um arquivo de montagem para testar os novos dados. Se for exibido um ícone de informação no navegador da montagem, significa que existem erros no membro. Reabra a folha de cálculo para executar as correções necessárias.
    Dica: Para ajudar a localizar problemas, repita este processo para cada novo parâmetro ou propriedade ou para dados alterados.
    Nota: Se desejar descartar alterações depois de tê-los salvo, selecione a opção para desfazer as atualizações no menu Edição.
Conversão de iPart em uma peça
  1. Clique em Abrir.
  3. No navegador, clique com o botão direito do mouse na pasta da tabela e selecione Excluir.
  4. Será exibida uma mensagem que avisa que, ao excluir a tabela, é convertida a iPart em uma peça normal. Clique em OK para converter.
  5. Salve a peça.
Nota: Um membro antigo não pode ser trocado por outro membro de iPart. É por isso que o comando Alterar componente não funciona com os membros antigos de uma montagem.
Edição de roscas na família de iPart
O Autodesk Inventor inclui a planilha Thread.xls na pasta Dados do projeto. As configurações de Opções do aplicativo e/ou do projeto podem afetar a localização do arquivo. Os cabeçalhos de coluna coincidem com as legendas da guia Especificação da caixa de diálogo Operação de rosca. Se preferir, é possível utilizar a folha de cálculo para criar ou editar parâmetros de rosca incluídos em uma família de iPart.
