Edita as propriedades de membros de estrutura e controla a posição dos membros de estrutura em relação ao modelo.
- Acesso
- Faixa de opções: guia Projeto
painel Estrutura
Alterar
Seleção de membros de estrutura Especifica as propriedades dos membros de estrutura em uma estrutura de máquina.
- Padrão
- Especifica uma norma para os membros de estrutura. Para desativar a edição da Norma, desmarque a caixa de seleção. Ao editar a norma, você cria um membro de estrutura na montagem, e uma caixa de diálogo de denominação de arquivo é exibida.
Alguns tratamentos de extremidades podem ser perdidos quando você altera a norma. Nesse caso, uma aviso é exibido antes da operação ser completa.
- Família
- Especifica uma família para os membros de estrutura selecionados. Você pode procurar por uma família no Centro de conteúdo e selecionar um perfil. Para desativar a edição da Família, desmarque a caixa de seleção. Ao editar a família, você cria um membro de estrutura na montagem, e uma caixa de diálogo de denominação de arquivo é exibida.
Alguns tratamentos de extremidades podem ser perdidos quando você altera a família. Nesse caso, uma aviso é exibido antes da operação ser completa.
- Tamanho
- Especifica um tamanho para os membros de estrutura selecionados. Selecione um tamanho. O membro de estrutura anterior é salvo no disco e um novo membro de estrutura é criado na montagem. Uma caixa de diálogo de denominação de arquivo é exibida para o novo membro de estrutura. Se um nome do arquivo novo não é especificado, o membro de estrutura na montagem não é criado. Uma caixa de diálogo de advertência é exibida.
Se somente o valor do tamanho é alterado, todos os tratamentos de corte e outras operações que tenham sido definidas são mantidas.
Para desativar a alteração de tamanho, desmarque a caixa de seleção.
- Material
- Especifica um material para os membros de estrutura selecionados. Para desativar a alteração de Material, desmarque a caixa de seleção.
- Aparência
- Especifica um estilo para os membros da estrutura na janela do desenho. Para desativar a alteração de estilo, desmarque a caixa de seleção.
Orientação controla como o membro de estrutura é alinhado com o modelo.
Botões de seleção ajustam a posição de um membro de estrutura no modelo. Quando você seleciona um botão de seleção, a nova orientação torna-se a origem para o deslocamento vertical, deslocamento horizontal, simetria e rotação. O modelo associado na janela de desenho é atualizado de acordo.
- Deslocamento vertical
- Especifica uma distância vertical entre os membros de estrutura e o modelo. Posiciona em zero o membro de estrutura de modo que tenha contato com a aresta do modelo.
- Deslocamento horizontal
- Especifica uma distância horizontal entre o membro de estrutura e o modelo. Posiciona em zero o membro de estrutura de modo que tenha contato com a aresta do modelo.
- Ângulo
- Especifica um ângulo de rotação para orientar o membro de estrutura em relação ao modelo.
- Alinhar
- Marque a caixa de seleção para alinhar um quadro especificando a geometria (uma face plana, uma aresta linear, um eixo de trabalho, plano de trabalho ou uma linha de esboço).
- Ponto personalizado
- Disponível se um ponto de inserção alternativo foi definido durante a criação. Em Alterar, o controle selecionado é o utilizado durante a inserção. Você pode alterar a seleção para qualquer ponto de inserção.
- Alterar orientação
- Ativa/desativa as configurações da área Orientação da caixa de diálogo.
- Selecionar
- Seleciona o membro de estrutura a ser alterado.
- Seleção múltipla
- Seleciona múltiplos membros de estrutura a serem alterados.
O primeiro membro de estrutura selecionado define o padrão da norma, tipo, tamanho, estilo de material, estilo de cores e orientação. As seleções subsequentes dos membros de estrutura são alteradas para utilizar esse padrão de configuração. Para evitar alterações as configurações padrão em seleções subsequentes, desmarque as caixas de seleção localizadas junto à família, estilo de material, estilo de cores ou Orientação.
- Solicitar nome do arquivo
- Está disponível quando Tamanho, Tipo ou Padrão estão selecionados para alteração, criando dessa maneira um membro.
- Obter número de peça de membro de estrutura no Centro de conteúdo
- Quando selecionado, atualiza o número da peça do membro de estrutura a sincronizar com o Centro de conteúdo. Selecionado por padrão. Quando desativado, o número da peça não é atualizado, e é possível especificar um número de peça personalizado.
