Na faixa de opções, clique na guia Inserir vistas
painel Esboço
Criar esboço para criar um esboço 2D. O esboço é adicionado à chapa do desenho ou, se selecionar uma vista, é associada à vista ativa.
Depois de o esboço ter sido criado, a guia Esboço tem comandos que podem ser usados para criar bordas personalizadas e bloqueios de títulos ou para desenvolver seu próprio conjunto de símbolos de esboço.
É possível obter esboços de modelo em uma vista de desenho usando o comando Obter esboços de modelo. Depois de o esboço de modelo ter sido recuperado, os atributos do esboço não são atualizados automaticamente com relação às alterações no esboço do modelo. Para atualizar os atributos do esboço recuperado, clique no esboço da janela de desenho ou o navegador com o botão direito do mouse e no menu selecione Reaplicar propriedades do modelo.
Se transformar dados de AutoCAD em um desenho, a geometria será inserida em esboços do desenho. Os estilos de linha de AutoCAD são mantidos.
Se você abrir um arquivo DWG do AutoCAD ou um arquivo de desenho (DWG) do Autodesk Inventor, a geometria será inserida nos esboços do desenho. Os estilos de linha de AutoCAD são mantidos.
Um esboço de desenho pode conter texto e geometria 2D, como linhas e arcos. Se a vista de um desenho estiver selecionada quando você ativar os comandos de rascunho, o rascunho será associado à vista. Se não tiver selecionado nenhuma vista de desenho, o esboço será associado à chapa de desenho.
Se você copiar uma folha ou vista de desenho, os esboços associados serão movidos com ela. Não é possível copiar ou mover um esboço separadamente de sua folha ou vista associada.
Não é possível copiar um esboço, mas sim sua geometria e colar em outro desenho.
Dicas para executar um esboço em um desenho
painel Navegar
Zoom para ampliar a área na qual você está trabalhando.
painel Opções
Configurações do documento. Selecione Esboço e defina o espaçamento ótimo da grade para alinhar rapidamente os elementos do esboço.
painel Opções
Opções do aplicativo. Selecione Esboço e marque a opção Snap à grade para facilitar a inserção dos elementos do esboço. Os modelos de desenho contêm um cabeçalho Símbolos de esboço na seção Recursos de desenho do navegador que permite criar e salvar esboços para reutilização posterior. Os símbolos de esboço podem conter geometria 2D, imagens bitmap, texto estático, caixas de texto de mensagem ou campos de propriedades que são atualizados automaticamente.
Para disponibilizar os símbolos de esboço em todos os novos desenhos, salve -os em um modelo que utilizar para criar desenhos.
Os modelos fornecidos com Autodesk Inventor contêm um ou vários formatos do bloco da legenda padrão que é possível alterar e utilizar. Também é possível criar um esboço de blocos de título personalizados e os salvar como recursos de desenho. Os blocos de título podem conter geometria 2D, imagens bitmap, texto estático, caixas de texto de mensagem ou campos de propriedades que são atualizados automaticamente.
Para utilizar os blocos de título personalizados em todos os novos desenhos, salve-os em um modelo que utiliza para criar desenhos.
Os modelos fornecidos com Autodesk Inventor contêm uma borda padrão. Também é possível modificar a borda ou criar esboços de bordas personalizadas e salvá-las como recursos de desenho.
As bordas personalizadas podem conter geometria 2D, imagens bitmap, texto estático, caixas de texto de mensagem ou campos de propriedades que são atualizados automaticamente. Para utilizar uma borda personalizada em novos desenhos, salve-a em um modelo que utilizar para criar desenhos.
Todas as bordas de desenho têm quatro pontos nos cantos da folha que não podem ser removidos. Esses pontos são movidos ao redimensionar a folha. Se restringir a geometria da borda personalizada a esses pontos, ela será adaptada a qualquer tamanho da folha.
Quando você converter dados 2D de um arquivo DWG em um desenho do Autodesk Inventor, a geometria será inserida em um ou vários esboços do desenho. As cotas são inseridas na chapa de desenho.
Para inserir cotas associadas à geometria dos esboços, selecione Subir cotas para esboço na caixa de diálogo Destino da importação ao abrir um arquivo AutoCAD. Os estilos de linha de AutoCAD são mantidos.
Os blocos do arquivo DWG são convertidos em símbolos de esboço. Também é possível converter os dados selecionados em um arquivo DWG em blocos da legenda e marcos do Autodesk Inventor.
