Define as informações quantitativas de projeto que fornecem indicadores visuais ou mensagens de advertência quando os parâmetros supervisionados superam as faixas especificadas.
- Acesso:
- Na guia Inspecionar, no painel de Limites automáticos, clique em Limites automáticos dimensionais, Limites automáticos de área-perímetro, Limites automáticos de propriedades físicas, ou Atualizar limites automáticos.
Limites automáticos de Área-Perímetro
- Área
- Supervisiona a área de uma face selecionada. A medida pode ser o resultado de um agregado de seleções que geram uma área acumulada. Você pode adicionar ou subtrair os valores incluídos na medida.
- Perímetro
- Supervisiona o comprimento das arestas que rodeiam uma face. A medida pode ser o resultado de um agregado de seleções que geram um comprimento acumulado. Você pode adicionar ou subtrair os valores incluídos na medida.
Limites Automáticos de propriedades físicas
- Volume
- Supervisiona o volume da entrada selecionada. A medida pode ser o resultado de um agregado de seleções que geram um volume acumulado. Você pode adicionar ou subtrair os valores incluídos na medida
- Massa
- Supervisiona a massa da entrada selecionada. A medida pode ser o resultado de um agregado de seleções que geram uma massa acumulada. Você pode adicionar ou subtrair os valores incluídos na medida.
Nota: Todos os tipos de limites automáticos usam a mesma caixa de diálogo Criar limites automáticos. Algumas opções não estão disponíveis para alguns tipos de Limites automáticos.
Guia Limites automáticos
Especifica a que objetos de um documento de montagem ou peça estão associados os limites automáticos.
- Seleções
- Seleciona um elemento que será supervisionado na janela de desenho, do qual se obterá o parâmetro de projeto correspondente ao tipo de limite automático.
- Raio
- Especifica que você deseja selecionar uma aresta de arco ou circular e supervisionar o valor de seu raio em lugar de seu diâmetro. Disponível somente quando o Limite automático de diâmetro está selecionado e ativo.
- Especifica como contribui o parâmetro selecionado ao valor supervisionado total. É possível adicionar ou subtrair cada parâmetro do valor supervisionado total. Clique na coluna "+" para alterar o operador aritmético.
- Valor
- Exibe o valor do comprimento da cada limite automático selecionado para supervisão. Quando é criado outro limite automático, o nome do valor aparece como Comprimento, Distância, Ângulo, Diâmetro, Distância mínima, Área, Perímetro, Volume ou Massa. Conforme você cria diferentes limites automáticos, ele difere de acordo com a seleção.
- Acumulado
- Exibe o valor total dos diversos limites automáticos selecionados. É o resultado do cálculo Mais ou Menos de acordo com a lista de valores. Quando é criado outro limite automático, o nome do valor aparece como Comprimento, Distância, Ângulo, Diâmetro, Distância mínima, Área, Perímetro, Volume ou Massa. Conforme você cria diferentes limites automáticos, ele difere de acordo com a seleção.
- Precisão de exibição
- Selecione o nível de precisão (número de posições decimais) que você deseja especificar para as tolerâncias.
Guia Contorno
Especifica limites para os limites automáticos criados nos campos da caixa de limites.
- Inferior
- Define o valor inferior da faixa de limites.
- LSign
- Define o operador matemático de comparação para o valor esquerdo da faixa de limites. Selecione o espaço em alvo para desativar o valor inferior.
- Nível
- Aplica um significado definido pelo usuário às diferentes faixas de valores dos parâmetros de projeto supervisionados.
- Verde: OK (dados dentro dos limites normais), com uma faixa padrão de 90-110.
- Amarelo: advertência (dados se aproximando do limite da faixa objetiva), com uma faixa padrão de 70-90 ou 110-130.
- Vermelho: advertência grave (dados ultrapassam a faixa objetiva), com um intervalo padrão de menos de 60 ou mais de 140, ou 50-70 ou 130-150, dependendo de como foram adicionados.
- Superior
- Define o valor superior da faixa de limites.
- USign
- Define o operador matemático de comparação para o valor superior da faixa do contorno.
Dica: Se o valor não estiver dentro de uma faixa de limites definida, o indicador de Limite automático será exibido como um X de cor cinza. Isso pode ocorrer se existir uma folga entre as condições do limite definidas.
