Define os parâmetros de modelo, usuário, vinculados e personalizados em um modelo.
- Acesso
- Na faixa de opções, clique na guia Gerenciar
painel Parâmetros
Parâmetros .
Para navegar pelas células na tabela Parâmetros, pressione a tecla Tab.
Define os seguintes tipos de parâmetros. Algumas das opções variam entre os diferentes tipos:
- Menu de contexto de cabeçalho de coluna
- Fornece opções para ordenar os valores nas colunas, organizar tamanho de colunas e personalizar colunas.
- Nome de parâmetro
- Nomeia o parâmetro. Aplica um novo nome a todos os parâmetros dependentes somente após você atualizar o modelo.
Parâmetros do usuário Vários parâmetros exportados com o mesmo nome recebem um dígito incremental para que cada um tenha um nome exclusivo.
- Unidade/Tipo
- Todos os parâmetros Para um parâmetro numérico, exibe as unidades de medição do parâmetro.
Modelo e Parâmetros do usuário Para um parâmetro de texto ou verdadeiro/falso, exibe o tipo de dado do parâmetro.
Parâmetros do usuário Clique na caixa para abrir a caixa de diálogo Tipo de unidade. Clique na árvore para selecionar as unidades ou insira as unidades em Especificação da unidade. Clique em OK.
- Equação
- A equação que gera o valor do parâmetro. Qualquer valor discreto é arredondado para coincidir com a configuração da precisão do modelo. É possível alterar a equação.
- Regra paramétrica
- Exibe o nome da regra que controla o parâmetro. Disponível somente se o documento contiver uma ou mais regras. Se você excluir regras utilizando Excluir todas as regras, excluirá também a coluna.
- Valor nominal - Somente modelo e parâmetros vinculados
- O valor da equação (exibido com precisão completa).
- Tolerância
- Exibe o tamanho avaliado atual do parâmetro. Clique em uma célula para selecionar a opção Superior, Nominal ou Inferior.
- Valor de modelo
- Exibe o tamanho avaliado real do parâmetro.
- Exportar parâmetro
- Especifica se deve-se adicionar o parâmetro às propriedades personalizadas do modelo. É possível adicionar propriedades personalizadas a listas de peças e listas de materiais. Uma vez adicionado o parâmetro, outros documentos vincular ou derivar o parâmetro.
- Chave
- Especifica se o parâmetro é uma chave.
- Comentário
- Adicione seus comentários.
Parâmetros personalizados
As opções do menu de contexto de parâmetros personalizados são:
- Excluir pasta
- A não que isso seja bloqueado pela API que criou a pasta, essa opção exclui a pasta, mas conserva os parâmetros.
- Excluir a pasta e os parâmetros
- A não que isso seja bloqueado pela API que criou a pasta, essa opção exclui a pasta e os parâmetros que ela contém.
- Remover do grupo
- Remove o parâmetro mas não o exclui. Este permanece na pasta padrão.
- Excluir parâmetro
- Exclui os parâmetros do usuário que não são utilizado na equação de uma pasta personalizada. Exclui o parâmetro de todas as pastas.
- Filtro
- Controla o tipo do parâmetro que é exibido na caixa de diálogo:
Tudo
Chave
Não-chave
Renomeado
Equação
- Adicionar
- Adiciona uma linha à tabela de parâmetros do usuário do tipo de parâmetro que você selecionar:
- Adicionar Numérico
- Adicionar Texto
- Adicionar Verdadeiro/Falso
- Atualizar
- Incorpora qualquer alteração de parâmetro contida na memória da atual sessão de edição.
- Atualização imediata
- Atualiza o modelo assim que você altera um parâmetro.
- Eliminar não utilizados
- Lista em uma janela separada todos os parâmetros não utilizados e, em seguida, elimina-os em uma só operação. Para remover um ou mais parâmetros listados na janela, altere a configuração padrão de Não para Sim e, a seguir, execute a limpeza. Parâmetros não utilizados ou exportados são padronizados com Não caso sejam usados em outros documentos.
- Vincular
- Exibe a caixa de diálogo Abrir para que seja possível localizar e especificar uma planilha externa que defina parâmetros. Não está disponível para documentos de desenho.
Para alterar quais parâmetros são vinculados usando a caixa de diálogo Parâmetros de vínculo, clique com o botão direito no título da pasta de parâmetros de um componente já vinculado e selecione Editar pasta.
Nota: Não é possível vincular arquivos de desenho e de apresentação.
- Redefinir tolerância
- Clique em Superior, Média, Nominal ou Inferior para redefinir o valor na coluna Tolerância. Redefine todos os parâmetros de uma vez. Não está disponível para documentos de desenho.
