Uma peça derivada é uma peça nova que faz referência a uma peça existente para copiar corpos de forma associativa e outra informação, como esboços, operações de trabalho e parâmetros. Uma montagem derivada é uma peça nova que faz referência a uma montagem existente. Podem ser adicionadas operações à peça ou montagem derivada. Ao adicionar novas operações ao componente base ou ao editar as operações derivadas, a peça derivada é atualizada com as alterações. Utilize a guia Opções quando você derivar uma montagem para descobrir as vantagens adicionais da eliminação de componentes baseada em regras e da remoção de furos. Derive uma montagem como um composto de superfície para criar um arquivo de tamanho mínimo no disco e calcular a peça de maneira muito mais rápida que em um sólido derivado. Um composto de superfície usa menos memória e fornece um rendimento superior nas montagens consumidoras. Existem dois modos de criar uma peça derivada: utilizando um método de "imposição" ou de "desmoldagem". Esta seção informa com detalhes os passos necessários para se criar uma peça derivada utilizando o método de "desmoldagem". Os seguintes comandos "impõem" uma peça derivada da origem:
Também é possível utilizar o comando Componente derivado para inserir peças e montagens existentes em um arquivo de peça como corpos. |
As peças e as montagens derivadas têm um valioso aplicativo quando você deseja controlar alterações aplicadas em modelos. É possível alterar o modelo original e atualizar todos os componentes derivados para incorporar as alterações automaticamente.
As peças e as montagens derivadas poupam consumo de memória graças à redução do tamanho do arquivo quando são utilizadas em uma montagem de nível superior. Uma peça derivada é um corpo único carregado na memória, ao invés do que ocorre, por exemplo, com todos os componentes individuais de uma montagem. Um uso eficaz de uma peça derivada é utilizá-la, na montagem a partir da qual foi criada, como um ND substituto de montagem. Também pode ser utilizado o comando Componente derivado para conseguir resultados similares ao de uma peça derivada criada com o comando Contorno simplificado.
A guia Opções contém uma caixa de seleção para criar uma peça derivada a partir de uma montagem com Modo de memória reduzida. Esta opção cria uma peça que utiliza menos memória ao não salvar na memória cache nenhum corpo de origem. Se ativada, no navegador de peças derivadas não é exibido nenhum corpo de origem. A guia Opções também contém a configuração de simetria de peças, escala, simplificação, remoção de peças e remoção de furos.
A parte esquerda da seguinte imagem exibe o navegador de peça sem modo de memória reduzida. O lado direito exibe o navegador de uma peça criada com modo de memória reduzida.
Uma montagem derivada com a opção Operação composta única cria uma peça que é uma superfície única, a qual utiliza menos memória que um sólido. Um corpo de superfície não salva na memória cache nenhum corpo de origem e não pode participar em verificações de interferências. O corpo de superfície composta conserva a aparência da peça original.
Utilize o seguinte guia para selecionar o estilo de derivação que melhor se adapta as suas necessidades.
Esta é a opção padrão para criar um arquivo de peça a partir de uma montagem. Utilize esta opção para criar um arquivo de peça de corpo único a partir de umamontagem ou uma peça com vários corpos. As arestas entre faces ou corpos sólidos que compartilham uma face plana são fundidas. |
Esta opção funde as peças de uma montagem ou os corpos selecionados de uma peça com vários corpos em um único corpo de um arquivo de peça. A nova peça conserva as arestas entre as diferentes peças ou corpos que compartilham uma face plana. A peça resultante conserva a aparência original das peças incluídas ou os corpos que compartilham uma face plana. Produz os melhores resultados para uma vista de desenho porque todas as arestas e as juncões são retidas. |
Esta é a opção padrão para criar um arquivo de peça a partir de outro arquivo de peça. Utilize esta opção para:
Cria um arquivo de peça que é um corpo de superfície. O corpo de superfície resultante conserva as junções entre as faces planas e as aparências da peça original como roscas de bitmap. Utilize esta opção para criar o menor arquivo de peça do disco. Uma peça de composto de superfície é ideal para o uso como um ND substituto de montagem ou para a exportação em intercâmbio BIM. O corpo de superfície resultante não pode participar na operação Combinar ou na verificação de interferências. O corpo de superfície pode ser utilizado como ferramenta de divisão no comando Dividir. |
Cria um arquivo de peça no que os corpos sólidos individuais são convertidos em corpos de superfície individuais. Os corpos de superfície resultantes não podem participar na operação Combinar ou na verificação de interferências. O corpo de superfície pode ser utilizado como ferramenta de divisão no comando Dividir. |
| Quando você cria uma peça derivada, o ícone derivado do navegador corresponde à opção de estilo utilizada. Nota: Se Associativa está ativada na guia Representações, Excluir não está disponível para nenhum componente visível na Representação de vista que você está derivando. Utilize a Representação de vista na montagem de origem para controlar a inclusão ou exclusão de um componente.
Crie um arquivo de peça e clique em Retornar para fechar o esboço se um esboço iniciou-se automaticamente.
Na faixa de opções, clique na guia Gerenciar
painel Inserir
Derivar e, em seguida, selecione o arquivo de peça ou montagem a partir do qual os corpos serão derivados.
Para criar uma peça de corpo sólido a partir da peça de origem, o novo arquivo de peça não deve conter nenhum corpo sólido antes de executar a operação de derivação. Para criar um arquivo de peça com vários corpos, crie os corpos sólidos necessários e importe um ou vários no arquivo de peça. Também é possível incluir geometria do esboço, operações de trabalho ou corpos como superfícies. Para incluir na nova peça:
Podem ser criados duas ou mais operações de peça derivada, utilizando as mesmas peças base ou outras diferentes.
Se a caixa Mostrar todos os objetos está selecionada, todos os objetos que possam ser derivados aparecerão na lista, independentemente de seu status de exportação. Para ocultar os objetos não exportados, desative a caixa de seleção.
Se a origem é um arquivo de peça, a seleção de Estilo de derivação padrão é conservar cada sólido como um corpo sólido. Se a peça de origem contém vários corpos sólidos, é possível importar os corpos selecionados como um ou vários corpos. Só podem ser selecionados os corpos sólidos e visíveis. Se todos os corpos estão visíveis, não é selecionado nenhum corpo padrão.
Todas as operações da peça selecionada serão combinadas em uma operação única no navegador da peça derivada. Incluindo seletivamente esboços 2D e 3D individuais, operações de trabalho e parâmetros da peça base, é possível definir operações individuais a partir daqueles esboços na nova peça.
É possível utilizar superfícies de trabalho para definir planos de esboço, geometria de trabalho e operações como fazer a extrusão da superfície ou dividir. As superfícies derivadas não podem ser utilizadas em uma operação Combinar com um corpo sólido.
As superfícies derivadas também podem ser utilizadas para definir invólucros de peça que facilitem os projetistas no cálculo dos requisitos de espaço entre componentes.
Para criar uma superfície derivada a partir de uma peça, em lugar dos corpos sólidos derivados padrão, selecione Corpo como superfície de trabalho na caixa de diálogo Peça derivada.
Um composto de superfície derivado de uma montagem cria o menor arquivo de peça possível no disco e consome menos memória que a montagem original. É possível utilizar uma peça de composto de superfície como uma montagem substituta em um Nível de detalhe ou exportá-la como uma representação do invólucro da montagem usando o intercâmbio BIM. Um composto de superfície derivado conserva as aparências da peça como as roscas.
É possível utilizar o comando Derivar para inserir um arquivo de peça ou montagem do disco como novos corpos em um arquivo de peça. Uma peça pode ser inserida como um ou vários corpos sólidos (se a peça de origem contém vários corpos sólidos) ou como uma superfície de trabalho. Se a origem é uma montagem, é possível importar o componente como:
Se você seleciona objetos não exportados para derivar nas caixas de diálogo Peça derivada ou Montagem derivada, os objetos serão marcados para sua exportação na montagem base. Ative a caixa de seleção Mostrar todos os objetos, nas caixas de diálogo, para exibir os objetos exportados e não exportados no controle da árvore; um ícone em forma de seta
identifica os objetos exportados.
É possível marcar objetos para sua exportação enquanto você edita o componente base. Na faixa de opções, clique na guia Gerenciar
painel Criar
Exportar objetos.
Se você seleciona a opção Parâmetros exportados na caixa de diálogo Peça derivada, qualquer parâmetro que tenha sido marcado para exportação no arquivo de peça original é incorporado ao novo arquivo e pode ser utilizado para criar nova geometria.
painel Criar
Exportar objetos. Na guia Outro, são especificados os parâmetros para exportar em uma montagem derivada. Podem ser exportados parâmetros de todos os componentes da montagem base, não só de componentes selecionados.
Na caixa de diálogo Parâmetros da nova peça derivada, os parâmetros exportados são agrupados em pastas de parâmetros. A pasta de parâmetros exibe a rota do arquivo e o nome do arquivo do corpo base. Se há vários parâmetros com um mesmo nome, a cada um é adicionado um dígito incremental, a fim de lhes atribuir um nome exclusivo.
Selecione o estilo de derivação. Se a origem é um arquivo de montagem, a seleção padrão é criar um único corpo sólido com faces planas fundidas. Também é possível importar os componentes selecionados como vários corpos ou como um único composto de superfície.
Todos os componentes da montagem selecionada serão combinados em uma operação única no navegador da peça derivada. Selecione os corpos que você deseja derivar na guia Corpos, enquanto os esboços, a geometria de trabalho, as iMates, as superfícies (se há peças) e os parâmetros são especificados na guia Outro.
Esta função oferece a possibilidade de se criar duas peças independentes, colocá-las na montagem de forma relativa entre elas e, a seguir, executar uma operação booleana que origine uma peça nova e única.
Um fluxo de trabalho comum para derivar uma peça a partir de uma montagem consiste em:
Selecione uma ou várias peças para incluir em uma peça derivada. A partir de uma única montagem, é possível selecionar diferentes combinações de peças para criar uma peça derivada com um ou vários corpos.
Após selecionar a peça ou a montagem que deseja utilizar, é possível selecionar os corpos em uma caixa de diálogo para a incluir ou excluir na peça derivada. Também é possível incluir esboços, operações de trabalho de componentes, parâmetros exportados, iMates e superfícies.
Ao derivar a partir de uma montagem, também é possível especificar as representações (de projeto, posicional e de nível de detalhe). Como padrão, a opção Associativa para Vista de desenho está ativada. Se Associativa está ativada na guia Representações, Excluir está desativado para qualquer componente visível na representação de vista que você está derivando.
Outro fluxo de trabalho para derivar uma peça a partir de uma montagem é utilizar o comando Componente derivado a partir das Ferramentas de montagem. Localize estas ferramentas na pasta SDK, no diretório de instalação. O comando melhora a implementação do comando incorporado Componente derivado no ambiente de peças. Depois de selecionar o componente base para uma montagem ou peça, este comando gera a peça ou a montagem derivada com as opções padrão incluídas no comando incorporado. A única exceção tem lugar nas representações. Este comando exige utilizar a vista de projeto ativa do componente base, bem como as representações de nível de detalhe e de posição que serão utilizadas na montagem derivada.
Uma peça derivada é utilizada normalmente para pesquisar alternativas de projeto e processos de fabricação. Não obstante, existem muitos outros fins para uma peça derivada. A seguir, são exibidos alguns exemplos de como pode ser utilizada uma peça derivada.
As peças derivadas também são utilizadas para simplificar uma montagem, proteger a propriedade intelectual e reduzir o consumo de cor. Por exemplo:
Na imagem seguinte é exibida a montagem original à esquerda e, à direita, uma peça de composto de superfície com simplificação e remoção de furos. O tamanho da montagem no disco é de 10,6 MB. O tamanho da peça derivada de composto de superfície é de 670 KB.
A criação de peças derivadas é uma boa forma de executar operações como, por exemplo, cortes ao longo de várias peças em uma solda. Dado que uma peça derivada é um corpo único, é possível personalizá-lo com qualquer operação de peça.
Após derivar uma peça de uma montagem, você pode adicionar operações. Este fluxo de trabalho é útil na criação de um conjunto soldado de peças à que você deseja adicionar furos ou cortes que afetem a uma ou várias das peças incluídas na peça derivada.
Se você incluiu um ou vários componentes como caixas delimitadoras, será criado um novo corpo na peça derivada. É possível adicionar operações, mover a caixa delimitadora ou alterar o componente original, que a caixa delimitadora é atualizada.
Quando você cria uma peça derivada, é possível atribuir lhe uma escala superior ou inferior à peça original ou criar uma peça simétrica à peça original utilizando qualquer um dos planos de trabalho de origem. É possível atualizar a peça derivada quando alterações são executadas na peça original.
Ao derivar uma peça ou uma montagem, é possível especificar uma operação completa de simetria na geometria derivada resultante se a caixa de seleção Fazer simetria, da caixa de diálogo de Derivação correspondente, estiver ativa.
As alterações aplicadas à peça ou a montagem original são refletidas na peça derivada após a execução de uma atualização. Se a caixa de seleção Associativa está selecionada, na guia Representações, as alterações executadas na representação de vista de montagem de origem (como a visibilidade de componentes) aparecerão na peça derivada depois de sua atualização. A operação derivada é exibida
no navegador de operações para indicar que é necessário a atualizar. Dado que, uma montagem verifica o status dos componentes quando é aberto o arquivo, as peças derivadas de outras peças ou montagens são atualizadas automaticamente quando atualiza a montagem.
Uma montagem ou uma peça derivada pode ser editada clicando duas vezes no navegador ou clicando com o botão direito do mouse no navegador e selecionando Abrir componente de base. O arquivo original é aberto e você pode executar as alterações. Para refletir as alterações, atualize o arquivo que contém a montagem ou a peça derivada.
Também é possível redefinir uma montagem ou uma peça derivada clicando com o botão direito do mouse no navegador e selecionando Editar peça derivada ou Editar montagem derivada. Utilize esta opção para alterar os parâmetros que são definidos quando é criada a montagem ou a peça derivada original. As atualizações são refletidas automaticamente no arquivo atual.
É possível quebrar o vínculo com a peça ou a montagem original se você já não deseja atualizar a peça derivada. Clique com o botão direito do mouse na peça derivada no navegador e selecione Quebrar vínculo com peça base. A peça derivada será convertida em uma operação normal (ou componente de uma montagem) e suas alterações só serão salvas no arquivo atual.
É possível suprimir o vínculo se você quer desligar temporariamente o vínculo da fonte. A partir da operação derivada, clique com o botão direito do mouse e selecione Suprimir vínculo com componente/montagem base. Para restaurar o vínculo, utilize a opção Ativar vínculo com componente/montagem base.
É possível utilizar Selecionar desde a base
, na caixa diálogo de Derivação, e acessar a peça ou a montagem original para executar as seleções. A seguir, utilize OK seleção
para transferir as seleções dos arquivos originais ao arquivo derivado. Na montagem original, é possível utilizar filtros de seleção como Selecionar todas as ocorrências ou Restringido a para executar as seleções.
A informação da aparência na montagem original é derivada segundo a Vista de Projeto selecionada na guia Representações. No caso de Vistas de Projeto principais, a aparência é derivada a partir das peças.
