Após criar uma vista do desenho, é possível adicionar balões de referência às peças e submontagens daquela vista. Um balão de referência é um identificador de anotação que identifica um item exibido em uma lista de peças. O número do balão de referência corresponde ao número da peça na lista de peças.
A seguinte imagem exibe vários tipos de balões de referência.
É possível definir um formato padrão para os balões de referência. Utilize a caixa de diálogo Editor de estilos e normas para definir o estilo do balão de referência.
Se você preferir utilizar um estilo diferente para um balão de referência específico, você pode alterar a definição do estilo após inserir o balão de referência no desenho. O estilo alterado só será salvo no documento atual. Para substituir a definição de balão de referência da Biblioteca de estilos por uma nova, clique com o botão direito no tipo de estilo de balão de referência no Editor de estilos e normas e, a seguir, selecione Salvar na biblioteca de estilos.
É possível alterar as configurações de um balão de referência após inseri-lo no desenho. Clique no balão de referência com o botão direito do mouse e execute as seguintes operações:
Um balão de referência cujo formato é baseado no estilo de balão de referência definido segundo a norma pode ser atualizado alterando o estilo ativo em Padrões de objeto da caixa de diálogo Editor de estilos e normas. Todos os balões de referência utilizando o estilo Segundo norma são atualizados com as alterações efetuadas no estilo ativo em Padrões de objeto.
Você pode editar o balão de referência para substituir sua forma ou para editar ou substituir o valor exibido no balão de referência.
Se você tem uma peça virtual definida na montagem ou uma peça personalizada definida na lista de peças, você pode criar um balão de referência para elas. O balão de referência pode ser anexado a uma peça do desenho ou a um balão de referência existente.
É possível selecionar vários balões de referência do desenho para alinhá-los ao mesmo tempo. O primeiro balão de referência que você selecionar é o ponto fixo para o alinhamento dos demais balões de referência.
Balões de referência alinhados horizontalmente são alinhados ao longo do eixo Y e a posição no eixo X não varia. Balões de referência alinhados verticalmente são alinhados ao longo do eixo X e a posição no eixo Y não varia.
Também é possível definir a distância entre balões de referência. Utilizando as opções de deslocamento vertical e horizontal, será utilizado o valor de Espaçamento de deslocamento do estilo de balão de referência associado.
Se você definir o valor do Espaçamento de deslocamento como zero, não haverá deslocamento e os balões de referência estarão alinhados tangencialmente um com o outro. Se o multiplicador for qualquer valor diferente de zero, o valor define a distância entre os balões de referência.
É possível arrastá-los para uma nova localização. Se o Autodesk Inventor detectar uma mistura de tipos de chamadas de detalhe com os balões de referências (por exemplo, vértices múltiplos e únicos), todas as chamadas de detalhe apresentarão um "elástico" a partir da ponta da flecha, como se fossem chamadas de detalhe de vértice único.
Para inserir vários balões de referência, selecione uma vista ou pré-selecione componentes em uma vista.
