Guia Dobra - caixa de diálogo de criação de operação de chapa de metal
Define os valores de forma de dobra, transição e parâmetros e substitui os valores padrão.
A regra de chapa de metal ativa define as opções de dobra da peça de chapa de metal atual. Essa regra é definida para a peça com o comando Padrões de chapa. Nessa guia da caixa de diálogo, é possível sobrepor os valores da forma de dobra, da transição dos parâmetros da operação que você está criando.
Acesso
Na caixa de diálogo de criação da operação, clique na guia Dobra durante a criação de uma dobra de chapa de metal, flange de contorno, face, flange, dobra ou borda.
Forma do alívio
Aceita a forma de alívio padrão especificada no estilo de chapa de metal ou define a forma como um dos três alívios aceitos.
Reta
Uma forma de alívio de dobra definida por cantos quadrados, que é comum em oficinas manuais e frequentemente produzida por um corte executado com serra. Na ilustração a seguir, cada parâmetro tem por padrão o valor definido no estilo da chapa de metal. Com essa opção, é possível editá-los individualmente para uma operação.
  • A Largura do alívio da dobra.
  • B Profundidade do alívio da dobra para além da zona de deformação.
  • C Tamanho do material remanescente após a criação da dobra com alívio.
Ressalto
Alívio da dobra aceitável resultante de falha do material. É comum quando são necessárias dobras apertadas e com determinados materiais. Na ilustração a seguir, C representa o tamanho do material remanescente após a criação da dobra com alívio. Esse parâmetro tem por padrão o valor definido no estilo da chapa de metal. Com essa opção, é possível editá-lo individualmente para uma operação.
Arredondado
Arredonda uma forma de alívio da dobra definida com um corte que termina em um semicírculo. Frequentemente é produzido por meio de tecnologia de corte a laser. Na ilustração a seguir, cada parâmetro tem por padrão o valor definido no estilo da chapa de metal. Com essa opção, é possível editá-los individualmente para uma operação.
  • A Indica a largura do alívio da dobra (diâmetro)>
  • B Indica a profundidade do alívio da dobra além da zona de deformação até o ponto tangencial do diâmetro.
  • C Representa o tamanho do material remanescente após a criação da dobra com alívio.
Largura do alívio
Define a largura do alívio da dobra. Tem o valor padrão do parâmetro BendReliefWidth conforme definido em Estilos de chapa de metal. É identificado como A na ilustração da caixa de diálogo.
Define a profundidade do alívio da dobra. Tem o valor padrão do parâmetro BendReliefDepth conforme definido em Estilos de chapa de metal. É identificado como B na ilustração da caixa de diálogo.
Remanescente mínimo
Define um tamanho aceitável para o material mínimo que pode restar ao longo de um corte de alívio da dobra. (Qualquer resto menor é eliminado do modelo). O padrão do parâmetro MinimumRemnant, segundo é definido em Estilos para desenho de chapa de metal.
Transição de dobra
Define a condição que mostra a planificação da dobra. O modelo dobrado exibe o tipo de transição Nenhuma (para todos os tipos de transição exceto Recortar) ou Recortar se este for o tipo selecionado. As imagens a seguir mostram os tipos de transição para o modelo dobrado.
Nenhum
Dependendo da geometria, resulta em uma spline entre as arestas das duas faces que se encontram na dobra selecionada.
Interseção
Resulta em uma linha reta a partir da aresta da zona de dobra que efetua a interseção com a aresta da operação de dobra.
Linha reta
Resulta em uma linha reta a partir de uma aresta da zona de dobra à outra.
Arco
Exige um valor para o raio do arco e resulta em um arco desse tamanho tangente à aresta da operação de dobra e que é uma transição de linha reta.
Recortar para dobrar
É exibido no modelo dobrado e resulta em um corte na zona de dobra perpendicular à operação de dobra.
