Esboços 2D
Um Esboço começa quando você esboça linhas, arcos e outras geometrias em um plano do esboço . As restrições são aplicadas automaticamente enquanto o esboço é criado. O esboço se torna um perfil , que é a base para as operações em esboço, como extrusões, revoluções, elevações, espirais ou caminhos para operações de varredura. Nos desenhos, a geometria de esboço cria símbolos, caixas de título e bordas.
Os esboços incluem frequentemente construções e geometria de referência . A geometria de construção não faz parte do perfil ou caminho, mas infere restrições. A geometria de referência normalmente faz parte de uma operação, como uma aresta ou uma silhueta. Você a projeta a partir do esboço da operação para um novo esboço.
Restrições e dimensões em esboços
As restrições geométricas são aplicadas automaticamente enquanto o esboço é criado. Elas determinam a orientação e relação entre as curvas do esboço (para desativar a criação automática de restrições, durante a criação do esboço, pressione a tecla CTRL).
Para estabilizar ainda mais os esboços, aplique restrições adicionais para controlar a forma geral do esboço e, em seguida, adicione cotas para controlar o tamanho. A forma e o tamanho são atualizados de modo previsível.
É possível criar relações proporcionais entre as curvas do esboço. Por exemplo, se uma cota for definida para ser igual à metade de outra cota, as proporções das duas curvas permanecerão as mesmas caso uma das duas mude.
Esboços de operações
Para uma operação, crie um esboço da forma mais básica da peça e utilize um comando de operação para adicionar volume ao esboço. Por exemplo, se a operação requer o mesmo volume ao redor de um eixo, selecione Revolução. Para adicionar profundidade, selecione Extruir. A operação que você cria consome o perfil do esboço.
Faça o esboço do perfil de cada operação adicional em uma face ou plano de trabalho que você especifica como o plano do esboço.
É possível selecionar vários perfis para criar uma única operação. Por exemplo, todos os esboços de extrusão ou revolucionados conjuntamente são uma operação única, mesmo que não interceptem. Você pode reutilizar um esboço de outra operação. No navegador, clique com o botão direito do mouse no esboço e clique em Compartilhar esboço.
Outros usos para os esboços
Montagens
  • Adicionar furos através de múltiplas submontagens
  • Extruir cortes através de múltiplas peças
  • Construir um layout em 2D para analisar e ajustar as relações mecânicas
  • Criar um cordão de solda em um conjunto soldado
  • Adicionar texto.
Desenhos
  • Criar notas de furo.
  • Criar e alterar caixas de título.
  • Criar símbolos de esboço.
  • Adicionar detalhes de fabricação.
  • Adicionar texto.
Peças
  • Criar planos de transição em uma elevação.
  • Projetar geometria de outro plano para utilizar em um perfil.
  • Compartilhar geometria em mais de uma operação.
  • Criar geometria em um plano que outras operações ocultam.
  • Projetar perfis em uma superfície para criar formas complexas.
blocos do esboço
É possível agrupar a geometria do esboço 2D em blocos para uma fácil duplicação em seu projeto. Os blocos de esboço também são utilizados para simular submontagens cinemáticas e são os principais participantes no fluxo de projeto descendente.
